Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
Jak parę razy odłączę mu i podłącze to tak przeważnie za 3 lub 4 razem już się nie podlaczy do sieci a manualnie światło np mogę zapalić wyłącznikiem który podłączony jest przez GPO12
Seba5120 pisze:Jak parę razy odłączę mu i podłącze to tak przeważnie za 3 lub 4 razem już się nie podlaczy do sieci a manualnie światło np mogę zapalić wyłącznikiem który podłączony jest przez GPO12
Z tego co pamiętam, ktoś tu na forum chyba miał juz taki problem. Okazało się, że to był problem routera.
Seba5120
Też tak pomyślałem.
Puki co podłączyłem pod drugi. Na razie jest ok :)
Mam problem z czujnikiem temperatury. Sterownik na piecu wskazuje inna niż Ds18b20 ten na kablu.
Zauważyłem że mniejsze temperatury wskazuje dobrze a z większymi ma już problem.
Jest może jakiś lepszy czujnik?
Jesteś pewien, że to DS18B20 pokazuje z błędem?
U mnie okazał się dokładniejszy od tego oryginalnego od pieca...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Seba5120
Soft Sławku teraz okej :-)
Muszę sprawdzić na jakimś innym czujniku jeszcze :)
Zybi
Seba5120 pisze:Też tak pomyślałem.
Jeżeli chodzi o problem z routerem, to u mnie pomogło wpisanie serwerów DNS Google zamiast serwerów mojego dostawcy internetu:
8.8.8.8
8.8.4.4
Więcej tu:
viewtopic.php?f=8&t=121&hilit=dns+google&start=50
Ale może to zupełnie coś innego.
Seba5120
Sprawdzę przy kolejnych ESP jak będzie się zachowywał na tym routerze, ustawię na sztywno DNS.
Jak coś dam znać ;)
Seba5120
Już parę dni działa moduł, połączenie jest i śmiga.
Problem jaki zauważyłem to kontraktron pokazuje po jakimś czasie bramę otwartą mimo że jest zamknięta.
Co może być przyczyną?
Trudno powiedzieć. Trzeba zacząć od sprzętu. Zawsze można dodać wysyłanie do serwera uaktualnionego stanu wejścia.
Seba5120
pzygmunt pisze:Zawsze można dodać wysyłanie do serwera uaktualnionego stanu wejścia.
Chodzi o zapisywanie logów tak jak w przypadku termometru?
Mam odległość między kontaktronem około 3cm, może ją spróbować zmniejszyć?
Wróć do „Pomoc”
