Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
miko1282
WojtekSPEC pisze: wt lip 23, 2019 9:19 am Generalnie dzięki Panowie za cały wątek. Wdrożyłem wszystko i działa główna funkcja czyli pomiar odległości z powiadomieniami. Chciałbym jeszcze mieć możliwość sprawdzenia temperatury. Narazie układ mam zasialny testowo z USB. Po podpięciu ds18b20 uniósł się dym z czujnika temp.. Czy na pewno nie trzeba jakiegoś rezystora? Jeżeli możecie pokazać wasze płytki byłbym wdzięczny albo dokładny schemat połączenia.
W dobre piny podłączyłeś zasilanie? Ja zasilające
go 3,3V odczułem że się stanie strasznie gorąco po chwili zorientowałem się że zamieniłem plus z datą ale po poprawne podłączenie czujnik dalej pracuję i nie odbiega pomiarami
WojtekSPEC
Dzięki, rezystor załatwił sprawę. Całość realizowałem na WeMos D1 mini ESP8266.
https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini ... 7804539515
Chciałbym mieć możliwość odczytania jeszcze 2 temp. Z temp. pieca i temp. bojlera.
Czy za jego pomocą jest taka możliwość czy muszę się wyposażyć w oddzielne urządzenie?
Które inne urządzenie mogę podpiąć 2 czujniki temp. oraz jakie oprogramowanie wgrać?
Zaproponowałem ten szablon na forum adminowi to zaproponuję też inne rozwiązania dla Ciebie :-)
Zapraszam: - Agencja Interaktywna - Tworzenie stron internetowych
cino111
Sprawdz czy zadziala. Dodatkowy DS na GPIO 2. Reszta bez zmian.
Czujnik_ekogroszku_ESP_buzz_2DS.ino.generic.bin.7z
(225.74 KiB) Pobrany 272 razy
Simono
Koledzy czy działa dodatkowy DS? Sprawdzał ktoś? Jak będę ponownie w domu chętnie wetknąłbym dodatkowy do bojlera.
Simono
Pomiar temperatury z drugiego DS działa :D
Dzięki
Mały minus po wejściu w tryb konfiguracji nie miga dioda ale to tak informacyjnie bo mnie to nie przeszkadza jak do tego doszedłem.
kris.gie
Potwierdzam, właśnie dzisiaj planowałem napisać, że testuję od kilku dni i działa pomiar na dwu DS.
cino111
Cieszę się razem z wami :D
kris.gie
Dzięki za soft :)
Simono
@cino111 jest chyba mały problem z buzzerem w wersji z dwoma dsami. Co bym nie ustawił jako minimum czy 0,2 czy 20 buzzera cały czas piszczy a aplikacja pokazuje stang groszku 50 cm.
cino111
Simono pisze: pt sie 23, 2019 4:37 pm @cino111 jest chyba mały problem z buzzerem w wersji z dwoma dsami. Co bym nie ustawił jako minimum czy 0,2 czy 20 buzzera cały czas piszczy a aplikacja pokazuje stang groszku 50 cm.
Tam jest ustawione, ze buzzer aktywuje się stanem niskim, a Ty pewnie masz wpiety bezposrednio a nie przez tranzystor?
Wróć do „Nowości”
