Czy jest szansa na działanie sonoff po wifi i na zwykłe klasyczne wł/wy włącznikiem.
Chodzi mi o to żeby światło dało się zapalić zwykłym włącznikiem a po wifi też żeby działało.
Np, Zapalam światło po wifi a gaszę włącznikiem.
Czy jest możliwość w supli ustawić harmonogram zaplania światła i gaszenia o danych godzinach?
Sonoff i włącznik światła
Co do zapalania zwykłym włącznikiem - nie ma problemu jeśli wyprowadzisz sobie przewody z przycisku - trzeba tylko zmodyfikować soft, natomiast harmonogram jest - ale w planach...
PS. Zamierzasz upchnąć sonoffa do puszki
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2016 7:59 pm przez slawek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przycisk w sonoffie jest tylko jeden... wyprowadzasz dwoma kabelkami i równolegle podłączasz włącznik
Nie testowałem, ale powinien mieć do wyboru tryb button/switch przy konfiguracji - wybierasz switch i powinno hulać.lukikosa pisze:"Z przycisku" chodzi o ten czarny na sonoff. Dało by radę schemat do tego rozwiązania. A z softem to duży problem.
Co do schematu to napisz gdzie chcesz go zamontować i co tam masz - jakie kable i czy masz tam zasilanie
- Załączniki
- Sonoff_switch.rar
- (197.91 KiB) Pobrany 252 razy
Są dostępne takie puszki że ten przekażnik spokojnie się zmieści.Włącznik astabilny podłączony do wyprowadzonych kabelków z sonoffa,zamiast tego microswitha to najlepsze i najprostsze rozwiązanie,potrzebna tylko lutownica i 10 min.czasu wolnego.
