Nie kojarzę nic takiego. Wykorzystaj add_Relay i sprawdź czy będzie działać przekaźnik. Jeżeli będzie działać to będzie trzeba poprawić add_Relay_Buttonsuperprzemo pisze: ↑czw sie 29, 2019 7:32 am Czy może w tym sofcie GPIO0 jest zdefiniowane tylko do odczytu?
ESP8266 Primary GUI
Panowie pomocy
nie wiem co narobiłem, ale co bym nie skompilował teraz (nawet na czystym kodzie od @Krycha88) to po kliknieciu Zapisz w GUI po pierwszym starcie nie zapisuje ustawien, reset i znow pierwsza konfiguracja... robiłem już pełny erease, wgrywałem blanka i nic oryginalny backup z tego Mini działa bez problemu...
Robicie bałagan Jeśli problemy dotyczą Primary GUI to proszę pisać w tym wątku. Jeśli problem dotyczy innych modyfikacji to proszę założyć nowy temat Potem się dziwicie, że nie można nic znaleźć na forum.
W configu w polu hasło wpisz "password" i Ci zapisze ustawienia.Ryrzy pisze: ↑czw sie 29, 2019 12:10 pm Panowie pomocy
kolejna zagwozdka, przy przekaźniku add_Relay_Button i ustawieniu w konfiguratorze Pamiętaj Stan, po restarcie modułu niby załącza przekaźnik po czy po kilku sekundach rozłącza, gdy ustawie w konfigu Reset przekaźnik nie załącza się, więc w tym stanie jest OK. Może jakieś pomysły. Stany w Cloud podążają za modułem.
- uchnast.michal
Może faktycznie Krzysiek po powrocie założy osobny wątek swojego kodu, w którym ostatnio sporo się dzieje?
Jak pisał Espablo robi się bałagan.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Dzisiaj założę nowy temat dla moich modyfikacji w którym będziecie mogli zgłaszać problemy. Jak możecie w tym wątku pisać tylko o Primary GUI
