Supla Scripts Powiadomienia 2.0
Andreas112
Siemanko !!
Chwilkę mnine nie było w temacie powiadomień i zauważyłem że od kilku tygodni po akcji powiadomienie wypowiadane w automate występuje NIE po akcji a o różnych porach dnia lub nocy. Sprawdziłem i zresetowałem automate kilkukrotnie, ale nadal sytuacja się powtarza. Po wykonaniu zamknięcia np:Rolety , powiadomienie czasem pojawia się natychmiast innym razem za kilka godzin. Jakieś zmiany nastąpiły??
fracz
Brak zmian. Sprawdź czy nie masz włączonego oszczędzania baterii dla automate. Te powiadomienia zawsze miały nieregularne opóźnienia.
Andreas112
Dzięki za szybką odpowiedż, zmieniłem już ustawienia i będę obserwował.
uchnast.michal
Dzisiaj na nowo usiadłem do powiadomień i zauważyłem, że stany są "aktualizowane" w supla.fracz.com bardzo dużym opóźnieniem. Brama jest otwarta a pokazuje, że zamknięta. Po kilkunastu minutach informacja się aktualizuje. Ma ktoś tak jak ja?
Po kliknięciu w ? w dashboard aktualizuje się ikona.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
piomar2
wojtas567 pisze: sob lut 16, 2019 8:23 pm Możesz spróbować dodać kod z przykładów jakie są pod arduino i po testować.
Jutro postaram się złożyć w całość kawałek kodu do udostępnienia który działa i nie zrywa połączenia z suplą.
Witam!
Tak z ciekawości pytam, czy udało się poskładać suplę z pushoverem aby nie zrywało połączenia? Ja używam pushover na osobnym wemosie i działa ok. Jak próbuję poskładać z suplą to na chwilę traci łączność (za małą chwilę łączność wraca). To takie niedopracowane...
Może coś poradzicie.
pozdrawiam
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup WiFi
const char* ssid = "xxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// Pushover settings
char pushoversite[] = "api.pushover.net";
char apitoken[] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char userkey [] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char sound [] = "";//dł‚ sound + 99
int length;
byte dl=0;
byte a=0;
 /* pushover - Pushover (domyślnie)   8
bike - Rower                    4
bugle - Trąka                   5
cashregister - Kasa             12
classical - Klasyczny           9
cosmic - Kosmiczny              6
falling - Upada                 7
gamelan - Gamelan               7
incoming - PrzychodzÄ…ce        8
intermission - Przerwa          12
magic - Magia                   5
mechanical - Mechaniczne        10
pianobar - Piano Bar            8
siren - Syrena                  5
spacealarm - Alarm kosmiczny    10
tugboat - Holownik              7
alien - Alien Alarm             5
climb - Wspinaczka              5
persistent - Trwałe           10
echo - Pushover Echo           4
updown - Up Down               6
none - Brak (cichy)             4
//--------------void setup()--------------------
void setup() {
 // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDA,0x79,0xD4,0x83,0x77,0xF8,0x97,0xC7,0x54,0x98,0x78,0x89,0xFF,0x70,0x0F,0x75};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
   // CHANNEL0 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(4, HIGH);  // HIGH == LOW, and LOW == HIGH
 SuplaDevice.setName("Pushover");
                    "xxxx",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
//------------void loop----------------
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if (digitalRead(4)==HIGH){
    a=0;
  if (digitalRead(4)==LOW && a==0){
    dl=5;
    a=1;
    pushover("DRZWI !!!",1,"siren");
 // Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
// ---------Pushover settings------------------------------
  byte pushover(char *pushovermessage, int priority, char sound [])
  String message = pushovermessage;
       length = dl + 99 + message.length();
 if(client.connect(pushoversite,80))
   client.println("POST /1/messages.json HTTP/1.1");
   client.println("Host: api.pushover.net");
   client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded");
   client.print("Content-Length: ");
   client.print(length);
   client.println("\r\n");
   client.print("token=");
   client.print(apitoken);
   client.print("&user=");
   client.print(userkey);
   client.print("&message=");
   client.print(message);
   client.print("&priority=");
   client.print(priority);
   client.print("&sound=");
   client.print(sound);
   while(client.connected())
     while(client.available())
       char ch = client.read();
       Serial.write(ch);
Działa rewelacyjnie, jestem zadowolony.
piomar2
wojtas567 pisze: ndz wrz 01, 2019 8:00 pm
Program w arduino? Jakaś podpowiedź?
Telefonem ciężko się szuka i linki podsyła ale na forum podałem moja wersję kodu musisz sam poszukać. Ewentualnie jutro odszukamy.
piomar2
Ok. Dzięki. Dobrej nocy...
piomar2
Czy Masz na myśli program pushover01 na viewtopic.php?f=8&t=2601
z dodatkowym pushover.php ?
Dobra nie truje dziś więcej...
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
