Jaki polecacie zdalny kontraktron do kontroli otwarcia bramy?
SONOFF Basic Gate jest umiejscowiony w rozdzielni w domu i nie ma mozliwosci uzycia kontrakronu, ktory wychodzi bezposrednio z SONOFF.
Ma dzialac z Supla i Alexa
Czy polecacie cos na baterie?
Moze cos na 433MHz? Czy raczej WIFI?
Np cos takiego?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-otwar ... 7793253634
Zdalny czujnik otwarcia bramy - potrzebna rekomendacja
A masz już wykonane sterowanie bramą czy manualnie ją otwierasz?
Wtedy najlepiej do rozdzielni wpiąć się ESP czy nawet Yunshan (tam już z V nie trzeba kombinować/obniżać) i blisko jest podłączyć kontaktron gdzieś do bramy. Ja użyłem czegoś takiego: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5904045874
ESP12 nie może być w rozdzielni bo to 10m od bramy i boję się że kontraktron moze przrklamywac. Zostaje ESP przy bramie zasilany, mogę pociągnąć zasilanie 3V do bramy 10m. Rozumiem, że suple można wgrać do ESP12 ew ESP12E?
Suple możesz grać do każdego modułu opartego o ESP8266
Dzień dobry, podepnę się pod wątek, ponieważ jest o bramie i o ESP12. Przeszedłem z Raspberry Pi 3 na ESP12, ponieważ przy zanikach prądu, po reboocie filesystem często wymagał czyszczenia i nie wstawał, a że urządzenie stało w garażu bez monitora to było to dość uciążliwe. Zdecydowałem się na ESP12 z uwagi na rozmiar i energooszczędność. O ile termometr i przekaźnik udało mi się ogarnąć to z krańcówką mam problem. Wg opisu z readme inputy są na GPIO14 i GPIO12 (czyli odpowiednio D5 i D6), połączyłem więc z D5, pull down 4,7k i 10k (sprawdzałem oba, niezależnie) do masy, jak to nie zadziałało połączyłem z D6. Stabilnie - nie działa. W konfiguracji w chmurze ożeniłem sensor z bramą i pomysły mi się skończyły. Czy o czymś zapomniałem?
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli mówimy o tym samym sofcie ( gate_module z działu "download"), jeżeli nie stosujesz transoptorów, zastosuj rezystory PULLUP.rednaskel pisze: ↑pn wrz 02, 2019 6:44 am Dzień dobry, podepnę się pod wątek, ponieważ jest o bramie i o ESP12. Przeszedłem z Raspberry Pi 3 na ESP12, ponieważ przy zanikach prądu, po reboocie filesystem często wymagał czyszczenia i nie wstawał, a że urządzenie stało w garażu bez monitora to było to dość uciążliwe. Zdecydowałem się na ESP12 z uwagi na rozmiar i energooszczędność. O ile termometr i przekaźnik udało mi się ogarnąć to z krańcówką mam problem. Wg opisu z readme inputy są na GPIO14 i GPIO12 (czyli odpowiednio D5 i D6), połączyłem więc z D5, pull down 4,7k i 10k (sprawdzałem oba, niezależnie) do masy, jak to nie zadziałało połączyłem z D6. Stabilnie - nie działa. W konfiguracji w chmurze ożeniłem sensor z bramą i pomysły mi się skończyły. Czy o czymś zapomniałem?
pozdrawiam
Czyli rezystor miedzy wyjście D5 (D6), a +3,3V.
Natomiast kontrakton między D5 (D6) , a GND.
Czyli zupełnie odwrotnie niż myślałem
Dzięki!
Czy rezystor 4,7k wystarczy, czy lepiej 10kOhm?
Edit: już sobie poradziłem. Zwykłe zwarcie z 3V3 do GPIO wystarczy.
