kurcze trochę strach to podłączać do komputera z podpiętym zasilaniem z sieci bo nie mam pewności czy tam gdzieś się faza nie pojawi jeśli elektronika nie ma izolacji galwanicznej już nie wspomnę o tym że ten prowizoryczny pająk na którym to zlutowałem do flashowania może generować jakieś zwarcie
Smart DGM
Ostatnio zmieniony wt wrz 10, 2019 6:52 pm przez siba, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki już do tego doszedłem. Na androidzie aplikacja pokazuje wartości tylko są one dalekie od rzeczywistości.Robert Błaszczak pisze: ↑wt wrz 10, 2019 6:40 pm @Marco79, na iOS aplikacja jeszcze nie obsługuje w 100% poprawnie licznika energii.
!!! W żadnym wypadku nie podłączaj DGM do sieci 230V i RS232 do komputera !!!!siba pisze: ↑wt wrz 10, 2019 6:43 pmkurcze trochę strach to podłączać do komputera z podpiętym zasilaniem z sieci bo nie mam pewności czy tam gdzieś się faza nie pojawi jeśli elektronika nie ma izolacji galwanicznej już nie wspomnę o tym że ten prowizoryczny pająk na którym to zlutowałem do flashowania może generować jakieś zwarcie
Bez separacji galwanicznej na 100% spalisz DGM i komputer (nie mówiąc już o możliwości porażenia prądem).
Logi można (i w tym przypadku należy) zebrać zasilając układ tylko z RS232 (3.3V)
OK - to też jest informacja. Muszę spokojnie przejrzeć kod odnośnie generowania przerwania przez przycisk.
Tymczasem może by ktoś dokonał pomiarów do kalibracji...
Jaśłi potrzebujesz do testow i kalibracji jutro moge Ci wyslać DGM'a- śłicznie rozklejony ale bez wyprowadzen.
Codziennie wychodzi od nas kurier DPD wiec na czwartek u Ciebie paczka. Adres wysyłki podaj na prv.
Po podłączeniu czajnika z wodą na mierniku cyfrowym dostaję następujące wartości:
- napięcie 238V
- natężenie 9,38A
- moc 2237W
Natomiast na DGM mam następujące wartości:
- napięcie 105,5V
- natężenie 5,925A
- moc 1733W
I jeszcze jedno spostrzeżenie, prawie pełny czajnik wody się zagotuje zanim w aplikacji wyświetlą się wartości.
Do pobrania jest nowy firmware z ustawioną bazową kalibracją według powyższych wartości.
Resztę testów przeprowadzę jak otrzymam wypożyczony do testów DGM.
Dzięki. Już zadeklarował się @Marcin1988 do wypożyczenia DGM (z przewodami)
