ZAMEL MEW-01
Taryfy wprowadzimy w kolejnych wersjach.
Zastanawiało mnie dlaczego cały czas narasta u mnie moc zwrócona. Ostatnio jak gotowałem na indukcji sprawdziłem i okazało się że jak indukcja jest uruchomiona to wtedy na innej z Faz jest ujemny wynik. Czy tak to ma być. Dodam że MEW-01 mam tylko w kuchni gdzie FAZA1 gniazda i światło, FAZA2 indukcja, FAZA3 indukcja.
Zrobiłem screeny jak to wygląda.
- Załączniki
- Screenshot_20190912-200731_SUPLA.jpg (299.86 KiB) Przejrzano 2875 razy
- Mirosław F.
Z Twoich zrzutów wygląda na to, że to nie jest energia zwrócona tylko bierna. Jest to jak najbardziej prawidłowy objaw. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
http://www.elektro.info.pl/artykul/id63 ... lektryczna
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
@miroph Proszę zwrócić uwagę, na scren z fazy 2.miroph pisze: ↑pt wrz 13, 2019 12:29 pm Z Twoich zrzutów wygląda na to, że to nie jest energia zwrócona tylko bierna. Jest to jak najbardziej prawidłowy objaw. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Jeżeli @Igorek, twierdzi, że ma tam tylko kuchenkę indukcyjną, przekładnik prądowy wydaje się też być dobrze podłączony, gdyż energia czynnna pobrana wynosi przeszlo 2,3 kWh ( na plusie ), to czemu jak faza 3 jest również obciążona ( następną kuchenką indukcyjną (400W) , przekładnik prądowy widać również jest dobrze podłączony), to na fazie 2, moc czynna jest (minus) 13,76 W.
Skąd ten wynik i na dodatek z minusem ?
in my opinion it is possibly Crosstalk because the current transformers and or the cables are very close to each other.
moim zdaniem jest to prawdopodobnie przesłuch, ponieważ przekładniki prądowe i / lub kable są bardzo blisko siebie.
Patryk pisze: ↑pt wrz 13, 2019 9:30 pm@miroph Proszę zwrócić uwagę, na scren z fazy 2.miroph pisze: ↑pt wrz 13, 2019 12:29 pm Z Twoich zrzutów wygląda na to, że to nie jest energia zwrócona tylko bierna. Jest to jak najbardziej prawidłowy objaw. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Jak na jednej fazie jest pobierana energia na drugiej wskazuje że jest oddawana w bardzo małym procencie.
Może być to związane że przesłuch jest bardzo blisko siebie ale raczej wszystkie fazy sa skierowane w jedna stronę.
Warto było by to sprawdzić w Zamel, ja też to jeszcze po testuje.
Taryfy po stronie clouda i aplikacji będą automatyczne.
Ostatnio zaobserwowałem dziwny objaw na moim MEW. Na filmie widać jak nie ma obciążenia na danej fazie to jest ujemny wynik, a gdy zaświecę światło to wszystko jest pokazuje poprawnie. Czym to jest spowodowane czy błędnie działającym oprogramowaniem.
https://www.youtube.com/watch?v=ALycWJPCIpQ
Dodam że korzystam z Supla Cloud oraz apka zaktualizowana do najnowszej.
