viewtopic.php?f=6&t=4735
Sonoff Mini - firmware
Trochę mnie to zastanawia.
U mnie nic takiego nie występuje.
1. Zwróć może uwagę, czy czasem nie odlutowała (urwała), Ci się masa od anteny (przy płytce podczas wyciągania z obudowy ).
2. Tak z ciekawości, sprawdź ( omomierzem), czy pomiędzy S2, a +3,3V rezystancja wynosi ok 11 kohm.
[/quote]
Sprytnie
DS18B20 ktoś już z nim testował?
[/quote]
Robiłem parę testów ale coś nie działa. soft inCan easy. Próbowałem użyć wyprowadzonych pinów OTA/GND + VCC przylutowane jak na obrazku.
s_out - to GND, to samo co GND przy pinie OTA
zostaje kwestia pinu z sygnałem
w konfiguracji ustawiłem pin OTA jako GPIO16 - czyli termometr.
ps. można było by spróbować z pinami zaznaczonymi strzałkami, szczególnie ten opisany jako "KEY_IN", tylko które to GPIO?
Sprytnie
[/quote]
- Załączniki
- IMG_5886.JPG (1.68 MiB) Przejrzano 4027 razy
Dla zainteresowanych - na stronie:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... oad&cid=54
jest firmware dla sonoff mini smart switch (bez zewnętrznego wyłącznika) dla systemów Supla i Zabbix.
1. Antena jest w porządku. nic się nie oderwało.Patryk pisze: ↑sob wrz 07, 2019 12:54 pmTrochę mnie to zastanawia.
2. Rezystancja pomiędzy S2 a 3.3V jest ok 11kohm.
Tez zauważyłem objawy. mini zamontowany w puszcze obok sterownika rolet (zamel). Konfiguracja jako przycisk bistabilny. połączone wspólnym przewodem N. Kiedy roleta jedzie do góry i jest na samym końcu, mini czasami się włącza/wyłączakinium pisze: ↑pt wrz 13, 2019 8:04 am1. Antena jest w porządku. nic się nie oderwało.Patryk pisze: ↑sob wrz 07, 2019 12:54 pmTrochę mnie to zastanawia.
