Proszę.
To jest dla 4 CH PRO R2
Sensor na SDA
Sonoff 4CH Pro
- Załączniki
- Primary_GUI_SONOFF_4CH_R2.ino.rar
- (198.54 KiB) Pobrany 252 razy
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Dziękuję bardzo.
Tak na szybko.
Po podaniu zasilania klepie przekaźnik 2 i 3 z ustawieniem "pamiętaj stan" (przed podaniem wszystkie wyłączone).
Z stawieniem "reset" klepie nr 3.
Przyciski i pilot działają "on press".
Led po zalogowaniu gaśnie (wolę gdy świeci).
To tyle.
Trudno powiedzieć u mnie nic nie klapie z którymikolwiek ustawieniami.makrz pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 8:46 amDziękuję bardzo.
Tak na szybko.
To tyle.
Czyściłeś ESP przed wgraniem?
Czyściłeś EEPROM?
Może coś siedzi starego.
Pisząc że "klepie" miałem na myśli to, że włączając zasilanie sonoffa załącza się na chwilę przekaźnik nr 3 przy ustawieniu "reset"martinok pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 9:20 amTrudno powiedzieć u mnie nic nie klapie z którymikolwiek ustawieniami.makrz pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 8:46 amDziękuję bardzo.
Tak na szybko.
To tyle.
Czyściłeś EEPROM?
a jeżeli ustawione jest "pamiętaj stan" to po włączeniu zasilania sonoffa włącza się na chwilę przekaźnik 2 i 3.
Sonoff oczywiście czyszczony przed wgraniem.
Rozumiem.makrz pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 10:20 amPisząc że "klepie" miałem na myśli to, że włączając zasilanie sonoffa załącza się na chwilę przekaźnik nr 3 przy ustawieniu "reset"martinok pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 9:20 amTrudno powiedzieć u mnie nic nie klapie z którymikolwiek ustawieniami.makrz pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 8:46 am
Dziękuję bardzo.
Tak na szybko.
To tyle.
Czyściłeś EEPROM?
Ciekawe jakaś przyczyna musi być u mnie nie ma takich objawów tak jak ustawione tak działa i nie ma że na chwilę się załącza.
Może inni zainteresowani się wypowiedzą.
Jeszcze raz podkreślę że ja mam wersję R2 (ta z małym ESP)
Jeżeli masz ochotę drążyć temat to po wyczyszczeniu EEPROM odczytaj jego zawartość czy aby na pewno jest pusty tzn czy wszędzie jest 0
Też mam 4 ch pro rev2.martinok pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 12:23 pmRozumiem.makrz pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 10:20 amPisząc że "klepie" miałem na myśli to, że włączając zasilanie sonoffa załącza się na chwilę przekaźnik nr 3 przy ustawieniu "reset"
Klepanie występuje tylko w momencie uruchomienia modułu, albo zaniku a następnie powrotu napięcia.
Jeżeli u Ciebie nie występuje to może inną kompilację. Wgrywasz z arduino ide, czy robisz bina?
Wgrywam poprzez Arduino IDE.
Ale zanim zamieściłem bin-a na forum to go wgrałem żeby sprawdzić.
Mało tego pobrałem przed chwilą tego bin- a z forum ,wgrałem i też jest wszystko ok.
Gdzie ma być +and111 pisze: ↑wt kwie 02, 2019 7:50 pm Do tranzystora lutowałem tylko do jednej nóżki. Na zdjęciu oznaczyłem miejsce lutowania czerwonym obramowaniem.Drugą nóżkę kondensatora łączyłem z GND (przewierciłem otwory przez PCB w wolnym miejscu, przełożyłem przez otwory nóżki kondensatorów i przylutowałem je do GND z drugiej strony PCB).
