A czy jest dostępny jakiś kanał uniwersalny, który wyświetli wartości bez jednostki? Przygotowuje się do zrobienia stacji która będzie mierzyć stężenie cząstek pyłu.
Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Taki kanał także jest na etapie projektu.
Jakoś to żonie wytłumaczę zbudowanie własnej wersji apki na androida by chyba rozwiązało problem? Czujnik pyłu bym rozrusznika po nazwie urządzenia oraz numerze kanału aby inne termometry działały po staremu, pytanie czy się tak da?
Serwer tego jeszcze nie obsługuje.
Fajnie, że są plany ale ciekawe czy ten kanał będzie obsługiwał wykresy?
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
To już pytanie do Przemka (@pzygmunt) .
Będziekrycha88 pisze: ↑ndz paź 20, 2019 10:19 amFajnie, że są plany ale ciekawe czy ten kanał będzie obsługiwał wykresy?
Mam pytanie do specjalistów, posiadam czujnik BME 280 i zaniża mi ciśnienie o 10hPa.
W projekcie, który mam zainstalowany na Wemosie D1 mini znajduje się poniższy kod:
zmieniłem kod na:
i niestety nic nie pomogło. Możecie mi Panowie doradzić jaką + - wartość wpisać, z góry dziękuję za pomoc.
// pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
pressure = (bme.readPressure()-200) / 100.0F; //korekcja ciśnienia
pressure = (bme.readPressure()+10) / 100.0F;//korekcja ciśnienia
Na jakiej podstawie twierdzisz że różnica jest 10hPa, a może powinieneś uwzględnić w swoim pomiarze wysokość nad poziomem morza.
pressure = bme.readPressure();
pressure_sea = pressure / pow(2.718281828, - (bme_channel.elevation / ((273.15 + bme_channel.temp) * 29.263))) / 100.0F;
