ESP8266 Primary GUI v2
Oziborn19
do esp8266-01s chce podłączyć 2 przekazniki i jeden czujnik temperatury ds.
Oziborn19
obecnie sytuacja wygląda tak ze bezbłędnie kompiluje się firmware v1 Primary_GUI.rar (75.4 KiB) Pobrany 414 razy i można go wgrać do owego esp8266-01s ale prosiłbym o pomoc w konfiguracji pinów pod 2 przekaźniki i termometr można wykożystać gpio1,2,3.
Oziborn19
przepraszam za błędy poprawiam:
obecnie sytuacja wygląda tak ze bezbłędnie kompiluje się firmware Primary_GUI v1 z pierwszych postów i można go wgrać do owego esp8266-01s ale prosiłbym o pomoc w konfiguracji pinów pod 2 przekaźniki i termometr można wykożystać gpio1,2,3.
Oziborn19
Oziborn19
Firmware wgrane ale nie może się połączyć z supla.
Oziborn19 pisze: czw lis 07, 2019 6:30 pm do esp8266-01s chce podłączyć 2 przekazniki i jeden czujnik temperatury ds.
Bez urazy ale jeżeli napiszesz jeszcze jednego posta pod swoim to myślę, że nie znajdziesz osoby która Ci pomoże. Poczekaj cierpliwie na odpowiedź...
odpowiedz na twoje pytanie:
wszystko konfigurujesz sobie w pliku supla_board_settings.cpp!
jeżęli chcesz dwa przekaźniki to musisz dodać
add_Relay(numer 1 GPIO);
add_Relay(numer 2 GPIO);
dla DSa musisz dodać:
add_DS18B20_Thermometer(numer GPIO);
Oziborn19
Przepraszam za brak cierpliwości ale w ten sposób też bym chciał pomóc jak ktoś ma podobne problemy więc opisuje.
Oziborn19
w firmware Primary GUI v1 nie ma pliku supla_board_settings.cpp a Primary GUI v2 nie da się wgrać bo wyskakują błędy przy wgrywaniu
Oziborn19 pisze: czw lis 07, 2019 7:53 pm
W Primary V1 też jest ten plik doszedł w kolejnych wersjach.
Ciągle dostajesz takie same błędy jak podałeś kilka postów wcześniej?
George2002
krycha88 pisze: czw lis 07, 2019 8:01 pm W Primary V1 też jest ten plik doszedł w kolejnych wersjach.
Chyba szybciej i łatwiej pomoc przez jakiś teamviewer bo strasznie chaotycznie opisuje problemy a wystarczy wszystko po kolei dobrze zainstalować :(
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
