Sonoff POW w wersji 2.0 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)
Pod w/w linkiem jest finalna (mam nadzieję) wersja 2.8.0 dla Sonoff-POW. Czasami występują małe szpilki przy pomiarze napięcia i prądu, ale nie chcę ich usuwać, bo nie wiem czy występują faktycznie czy nie. Natomiast pomiar mocy jest dosyć stabilny.
Kalibrację najlepiej zrobić dla żarówki 70W lub 100W.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
głupia sprawa... mam Sonoff POW 2.0 - sciągnąłem soft supla, mam ESP8266flasher... przyciskam przycisk podłączam RS232 pod USB (230 odłączone) i puszczam przycisk... ESP8266flasher wykrywa mi jako com4 - klikam flash - programator pomyrgoli diodkami pół sekundy... i odłączam RS'a. Kiedy znowu podłączam go do USB bez przyciskania przycisku - nic się nie dzieje... nie zgłasza mi się żadne wifi... i nie świecą się żadne diody... coś robię nie tak... zamieniałem już RX/TX ale zdecydowanie nic się nie działo i diody tak myrgoliły 3 minuty i nic... więc - to nie to... co jeszcze robię, źle ? Na 99% nie mam wgranego flasha... bo kiedy podłącze całość pod 230 i przyciskam przycisk 5 sec. pojawia mi się wifi "ITEAD-00......." czyli raczej kicha. Pomożecie ?!
RS232- BTE13-009A - oczywiście na 3V3 nie na 5v
