Termostat
maffiu
Ze względu na to że o programowaniu bladego pojęcie nie mam tylko zapytam czy takie cos by sie dało ogarnąć pod supla jak już będzie przystosowana pod termostat bo to by było idealne
http://iot-playground.com/blog/2-uncate ... thermostat
pawelk
To by była mega fajna sprawa ;) Brakuje mi też termostatu w Supli.
janusz
Witam. Tez podpisuje sie pod tematem. Pytanie do twórców Supli. Czy jest cos takiego w planie, a jesli tak to kiedy mozna sie spodziewać jakis krokow w tym kierunku
Termostat jest przewidziany.
janusz
Więc czekam z WIELKĄ niecierpliwością. Pozdrawiam
janusz
Mam pytanie czy dzieje sie cos w temacie termostatu ?
fracz
Za pomocą API będzie się już dało zasymulowac termostat. viewtopic.php?f=6&t=455
mareks6
Jeśli mogę coś zasugerować:
https://www.aliexpress.com/item/WiFi-Th ... 0.0.dCMpEn
Kupiłem jakiś czas temu jeden taki termostat i powiem, że jak na jego możliwości to jest bardzo tani (ten sam ale z polską apką na alledrogo jest w cenie 350zł). Po jego przetestowaniu od razu zamówiłem kolejne 2szt.
Może da radę obdłużyć go w supla? Oryginalna apka jest OK, ma możliwość obsługi dowolnej ilości termostatów, oraz ustawienie różnych temperatur w ciągu dnia, ale sprawa oczywista - łatwiej jest obsłużyć wszystko z poziomu jednej aplikacji, a nie przechodzić z supla na inną by sprawdzić i poustawiać temperaturę. Może wystarczy zrobić tak że w supla po wybraniu jakiejś pozycji temperatury w pomieszczeniu apka by przekierowała do tej oryginalnej gdzie byłby powrót do supli lub coś w ten deseń?
shimano73
To zależy jakie ma "bebechy" w środku. Może wrzuć zdjęcia elektroniki to się zobaczy ?
dawkor
mareks6 pisze: sob sty 13, 2018 7:04 pm Jeśli mogę coś zasugerować:
Nie wiem czy dobrze kumam ale na zwyklym sonofie mozesz zrobic kontrole ogrzewania podlogowego, to co pokazujesz to jest do elektrycznego, zwykly sonoff i supla scripts utrzyma ci stala temperature w pomieszczeniu :D
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
