Licznik energii elektrycznej
ESP samo w sobie lubi gubić przerwania jak „skupia się” na WIFi. Trzeba zliczać w osobnym układzie aby miało to sens.
Mam troszke tyly z forum... ktos cos juz dlubie przy tutorialu coby przerobic/dorobic cos z aktualnie dzialajacych licznikow?
Do aplikacji, przy wyświetlaniu wykresów zużycia prądu dodałbym dwie rzeczy:
1) Zapamiętywanie ostatnio ustawionego filtrowania (Ja używam godziny/24h i za każdym razem gdy wchodzę w ten widok, muszę to ustawiać),
2) To akurat tyczy się wykresu temperatur ale dodam w jednym poście. Gdy wybieramy zakres (np ostatnie 7 dni), automatyczne 'oddalenie' wykresu aby pokazywał cały zakres. W liczniku impulsów to działa ale w temperaturach nie.
Złożyłem i testuję licznik x3 na NODEMCU wg pomysłu z majsterkowo.pl i chciałem potestować z różnymi przepływomierzami do wody i zauważyłem, że coś dziwnego dzieje się na „liczniku 3” (GPIO 5 i 16). Nie zlicza wszystkich impulsów, tylko jakieś zakłócenia, podany impuls miga diodami wbudowanymi w płytkę, a przyciśnięcie RESET zapala diodę od tego licznika…
Wg opisu miało być tak:
IMPULSE PORT 1 – GPIO 13 (NodeMCU D7)
IMPULSE PORT 2 – GPIO 12 (NodeMCU D6)
IMPULSE PORT 3 – GPIO 5 (NodeMCU D1)
REFERENCE LED 1 – GPIO 4 (NodeMCU D2)
REFERENCE LED 2 – GPIO 15 (NodeMCU D8)
REFERENCE LED 3 – GPIO 16 (NodeMCU D0)
STATUS LED – GPIO 14 (NodeMCU D5)
CFG BTN PORT – GPIO 0 (NodeMCU flash btn)
Pozostałe 2 liczniki chodzą OK.
Sporadycznie na nie których licznikach pojawiają mi się chwilowe odczyty z minusem powodujące tym niesamowity błąd w statystykach. Da się je jakoś usunąć z bazy?
Urządzenia to Sonoff POW R2, DGM, Blitzwolf.
Zdarzyło się to na razie że trzy razy od jakichś trzech miesięcy. Mam w sumiedziewięć urządzeń.
To wynika z tego, że licznik wysyła czasami wartość mniejszą niż poprzednio. Musisz to ogarnąć programowo na poziomie licznika. Soft + hardware.
... a mozna w chmurze zrobic warunek ze jesli mniejsze to nie zapisuje loga i czeka na nastepny odczyt?
Nie można. Tam mają być takie daje jakie przesyła urządzenie.
...szkoda bo te "szpilki" kłują w oczy:(
Przypomne sie jeszcze z pytaniem czy ktos moze zrobil na tyle wydajny licznik ze daje rade ogarniac jeszcze WI-FI bez tracenia impulsow.
Zamel pracuje nad takim sprzętem. Nie jest to prosty temat wbrew pozorom.
