SUPLA Scripts (Docker) - zarządzanie własną instancją
nie miałem pomysłu co z tym zrobić, ustawiłem skrypty na nowo - mam tylko jeden termostat
dzięki tak czy siak za pomoc
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Osobiście nie przenosiłem jeszcze nigdzie swojej bazy ze skryptami, ale jeśli przenosiłbym zrobiłbym jeszcze tokris.sg pisze: ↑sob gru 07, 2019 11:29 am niestety nic to nie dało
na starej malinie zrobiłem kopię bazy:kopia zrobiła się bez błędów, przeniosłem suplascripts.sql na nową malinęKod: Zaznacz cały
pi@raspberrypi:~ $ source supla-scripts/docker/.env pi@raspberrypi:~ $ docker exec suplascripts-db mysqldump -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" suplascripts > suplascripts.sql
pi@raspberrypi:~ $ source supla-scripts/docker/.env pi@raspberrypi:~ $ docker exec suplascripts-db mysql -u root --password="$DATABASE_PASSWORD" -e "DROP SCHEMA suplascripts;" ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) pi@raspberrypi:~ $
Pytanie czy Ty tak zrobiłeś?
czytałem uważnie poradnik i to też zrobiłem, ale nic to nie dało
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
W pierwszym poście dodałem link do instrukcji konfiguracji prywatnych skryptów z prywatną instancją SUPLA Cloud.
https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... d-instance
Dziś w nocy była zmiana czasu. No i harmonogram włączył mi światła godzinę wcześniej... Jak temu zaradzić?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Zmień czas w raspberry.
Mam zmieniony...
pi@suplapi:~ $ date
Sun 25 Oct 17:24:22 CET 2020
pi@suplapi:~ $ docker exec supla-cloud date
Sun Oct 25 16:24:36 UTC 2020
pi@suplapi:~ $ docker exec supla-server date
Sun Oct 25 16:24:43 UTC 2020
pi@suplapi:~ $ docker exec supla-db date
Sun Oct 25 16:24:48 UTC 2020
pi@suplapi:~ $
A mnie się wydawało, że to są te same czasy tylko w innych strefach czasowych...
Czyli mam zmienić w kontenerach czasy na CET?
