Dimmer
Nie testowałem ściemniacza, ale myślę, że ten post będzie najbardziej pomocny i sugeruj się tym schematem: viewtopic.php?f=8&t=194&start=10#p2369
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Espablo
Ja myślę tak. Zanim zaczniesz robić cokolwiek dalej. Uruchom układ, który już masz złożony. Wgraj sobie do esp soft sprawdzony np socket i próbuj załączyć i włączyć ledy. Jeśli to zadziała to znaczy, że układ masz sprawny jeśli nie to wiadomo elektronika nie działa.
Możesz jeszcze inaczej sprawdzić połączenie. Podaj napięcie 3.3V na rezystor ten, który jest podłączony do bazy tranzystor. Powinny ledy świecić w momencie podania napięcia.
Lechu_
Ja juz złożyłem kilka ukladow na esp :) socket , lampka , termometry. Teraz czas na cos wiecej. Stad dimmer. Użyłem adaptera esp , poprowadziłem wyjścia wg schematów i sądzę ze powinno śmigać. Wrzucę schemat z rozlana masa na calym pcb i sprawdze tez opcje podania napiecia przez tezystor na tranzystor.
ok, wrzucam schemat
Lechu_
Dobra, złożyłem na krótko i działa! :) Jest tylko nowy problem , ledy swieca slabo , na wyjściu z tranzystora jes 7.4 V , całość swieci przez to słabo. Zasilaniem jest akumulator 12v 1.2ah , mały owszem ale czy to na pewno nie powinno wystarczyć? Zmienialem rezystor z 1k na 470 ohm , bez różnicy. Jakies pomysly?
Espablo
Ja myślę, że tu masz odpowiedz
Lechu_
Czyli musze zmienić tranzystor na IRL i wyrzucić rezystor?
slawek pisze:Nie testowałem ściemniacza, ale myślę, że ten post będzie najbardziej pomocny i sugeruj się tym schematem: viewtopic.php?f=8&t=194&start=10#p2369
Espablo pisze:Ja myślę, że tu masz odpowiedz
...a nie mówiłem...:lol:
Wartość rezystora nie ma większego znaczenia - te tranzystory są sterowane potencjałem, nie prądem, ważna jest wartość napięcia bramki, przy którym otwiera się do końca.
Lechu_
Czyli zmienic na IRL i wywalić rezystor?
Espablo
Lechu_ pisze:Czyli zmienic na IRL i wywalić rezystor?
Zmień tranzystor, zostaw rezystor.
Lechu_
Dzięki, to przerabiam schemat :)
Wróć do „Pomoc”
