Podlacze sie pod temat.
Dlaczego do tego przelacznika chcesz sie podpiac a nie do gniazda sluzacego dla zdalnego sterownika - to chyba z lewej na gorze jest gniazdo jak jakis RJ wyglada ale nie pamietam ilu zylowe.
Ja mam Brink Renovent HR 400 Large z by'pass'em i tez zastanawialem sie czy mozna to podpiac pod cos innego niz sterownik scienny. mam taki w hollu ale bez zasilania - na baterie i po wspomnianym porcie podpiety. Daje odczyty temp., harmonogram prosty da sie ustawic, pory dnia/nocy i cos tam jeszcze. Moze to bedzie lepsze do wykorzystania?
https://ekoklima.eu/pliki/brink/instrukcja.pdf
na koncu sa diagramy wiec moze cos to pomoze
Z anglojezycznej instrukcji:
(Connector B is a 2-pole screw connector which is used in combination
with demand-controlled ventilation.
5.5.2 Connecting the OpenTherm connector
In combination with demand-controlled ventilation, the appliance can also be controlled with the OpenTherm protocol
instead of as low-voltage switch. OpenTherm allows continuous adjustment of the rpm for the flow rate.
A 2-core low-voltage cable with a core diameter of at least 0.8 mm must be used as connecting cable.
Interchanging the cable connection to the 2-poe screw connector does not influence the appliance's performance.)
Moze w weekend bede go rozbieral zeby lozyska wymienic w wentylatorach bo juz "wyja"
Moze jakies fotki specjalne porobic etc. ?
