problem z wejściem w tryb konfiguracji
Sterownik rolet
gniedzwiedz
Udało mi się rozwiązać problem. Nie wiem jak to możliwe ale jak podłączyłem moduły w innej lokalizacji (u znajomego) wszystkie moduły po kolei zadziałały prawidłowo - bez problemu wchodziły w tryb konfiguracji i można się było połączyć z nimi przez telefon. Skonfigurowałem je ręcznie przez stronę internetową, przywiozłem do domu i wszystko działa.
Natomiast dalej nie wiem jak to możliwe, że u mnie podłączeniu do prądu (nawet bezpośrednio do gniazda przez kabel) każdy moduł wariował i lampki świeciły nieregularnie. Tak jak pisałem wcześniej próbowałem wyłączać swoją sieć Wifi i to też nie pomagało. Dodam, że w domu mieszkam 9 lat i mam dużo urządzeń na WiFi. Ostatnio w ten sam sposób jak moduły Zamel konfigurowałem moduły Wifi do sterowania klimatyzacją i nie było żadnego problemu.
Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Mirosław F.
Powiedz, czy ty posiadasz jakieś duże ilości zasilaczy impulsowych do oświetlenia LED?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
gniedzwiedz
Jeżeli dobrze rozumiem co to jest zasilacz impulsowy to mam tylko 1 zasilacz tego typu w kuchni do lampek podszafkowych.
Nie wiem czy to ma wpływ - posiadam instalacje fotowoltaiczną w domu.
Mirosław F.
Zdarza się że klienci montują zasilacze bez żadnych certyfikatów i one powodują bardzo duże zakłócenia. I to może być powodem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Remi
Dorzucę więcej informacji aby jeszcze bardziej zagmatwać problem.
Po ogarnięciu modułów Zamela flashowałem S26 oraz H801 softami, które kiedyś już testowałem i działały bez problemu na takich samych modułach (jeden z nich to multiboard dla s26, drugi to ).
Jako że kiedyś wszystkie moje moduły wchodziły w tryb konfiguracji bez problemu - faktycznie jakieś zakłócenia (i takie miałem też wcześniejsze przypuszczenia) powodują, że esp zachowuje się dziwnie.
Z powyższego wynika, że problem nie leży strikte po stronie Zamela a może być po stronie kodu źródłowego (o ile jest współdzielony ale pewnie tak..?) bądź samego ESP.
W mojej sytuacji w ostatnim czasie doszło kilka zasilaczy impulsowych (większość to certyfikowane MW). Ale mam też nowe dwa zasilacze, które raczej nie były projektowane wg. EMC ;) Ponadto moja lista urządzeń Supli mocno się rozrasta (mam już ich grubo ponad 30) i tutaj też widzę potencjalny problem.
Z mojej strony jak będę miał chwilę to porobię testy aby wpierw zdiagnozować, co może zakłócać a potem - co może być bardzo trudne znaleźć jakie to zakłócenie.
Na chwilę obecną jestem skłonny stwierdzić, że nie będą to zakłócenia niesione z sieci (ale mogę to przetestować w lepszy sposób niż dotychczas aby mieć 100% pewność).
Jeżeli Przemek i/bądź Zamel bazując na powyższym mogą mnie naprowadzić, czy problem będzie tylko w hardware czy może to być też software (pamiętajmy, że po zapisaniu ustawień przynajmniej jeden moduł w moim przypadku wprowadzał się później w stan konfiguracji bez problemu) to będzie to na pewno przydatna wiedza ;)
Osobiście na chwilę obecną (a są to bardzo wstępne przypuszczenia) obstawiam, że dużo urządzeń wifi wpływa na dziwną pracę modułów.
forest_44
Mam identyczny problem z konfiguracją. Dioda miga, gaśnie, miga, gaśnie, świeci ciągle, gaśnie... Nie da się dodać urządzeń. Kupiłem 4 x SRW-01 z myślą, że będzie szybko i prosto skonfigurować, a tu taka niemiła niespodzianka... :cry: Dwa rozpakowałem, oba urządzenia zachowują się tak samo. Dwóch kolejnych jeszcze nie otwierałem...
forest_44 pisze: śr kwie 15, 2020 2:47 pm Mam identyczny problem z konfiguracją. Dioda miga, gaśnie, miga, gaśnie, świeci ciągle, gaśnie... Nie da się dodać urządzeń. Kupiłem 4 x SRW-01 z myślą, że będzie szybko i prosto skonfigurować, a tu taka niemiła niespodzianka... :cry: Dwa rozpakowałem, oba urządzenia zachowują się tak samo. Dwóch kolejnych jeszcze nie otwierałem...
Dioda ma migać.
Czy aby na pewno Twój problem jest jednoznaczny z opisanym poniżej.
Czy moduł podłączony do zasilania nie emituje sieci WiFi, której nazwa rozpoczyna się od "ZAMEL-SRW" ?
Bardzo wielu użytkowników sugeruje się komunikatem kreatora dodawania, który informuje, że konfiguracja zakończyła się pomyślnie, a
urządzenia nie widać w aplikacji. Komunikat oznacza, że poprawnie przekazano do urządzenia podane dane. Jeśli podano błędne hasło do sieci wifi lub jej błędną nazwę to moduł się nie połączy. Napisz coś więcej.
forest_44
pzygmunt pisze: śr kwie 15, 2020 4:41 pm Czy moduł podłączony do zasilania nie emituje sieci WiFi, której nazwa rozpoczyna się od "ZAMEL-SRW" ?
Tak, emituje, ale nie da się połączyć z siecią zarówno przez telefon jak i przez laptopa.
pzygmunt pisze: śr kwie 15, 2020 4:41 pm Czy aby na pewno Twój problem jest jednoznaczny z opisanym poniżej.
Nagranie mojego przypadku: https://youtu.be/oYkiQvgA-Qk
Mirosław F.
Wszystkie 4 się tak zachowują?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
forest_44
miroph pisze: śr kwie 15, 2020 5:37 pm Wszystkie 4 się tak zachowują?
Kiedy pisałem wpis tylko 2 miałem rozpakowane. Rozpakowałem teraz kolejne dwa. Jeden z nich to samo, ostatni w ogóle nie działa... :lol:
Podsumowując:
3 - nie da się skonfigurować
1 - nie działa
:lol:
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
