Tu Masz z wygaszoną diodą.
Bardzo dziękuję.
Informacja o napięcu zasilania
Jeszcze jedno pytanko.piomar2 pisze: ↑sob lut 29, 2020 12:05 pmTu Masz z wygaszoną diodą.PioKar pisze: ↑sob lut 29, 2020 10:39 amCześć.
Małe ale.
Po wgraniu softu Arduino dioda w wemosie po zalogowaniu nie świeci.
Natomiast po wgraniu bin. dioda cały czas świeci.
Niby malutko prądu bierze ale zawsze.
W tym zastosowaniu to raczej nie jest wskazane.
Ale generalnie dzięki, od września wemos siedzi na dachu i działa.
Czy to jest ta wersja z usypianiem na 150 s?
Bp dziś wyniosłem na dach nowego wemosa i jak się zalogował tak trzyma połączenie.
A poprzedni co minutę lub dwie od nowa nawiązywał połączenie.
Witampiomar2 pisze: ↑sob lut 29, 2020 12:05 pmTu Masz z wygaszoną diodą.PioKar pisze: ↑sob lut 29, 2020 10:39 amCześć.
Małe ale.
Wgrałem ten soft do ESP12E , zrobiłem dzielnik wg schematu , ale mierząc napięcie na akumulatorze 12V woltomierz wskazuje 5.0.
Jeżeli mierzę napięcie niższe od 5V to pokazuje poprawnie. Nie mam Wemosa żeby sprawdzić czy to wina tego ESP12E.
Czy któryś z Kolegów próbował mierzyć napięcia powyżej 5V ?
wandre
6x Sonoff Basic, 3x Sonoff Pow_R2, 1x ESP12, 3x Wemos d1 mini
Ja dzielnik kalibrowałem na wemosie.wandre pisze: ↑śr mar 18, 2020 9:38 amWitampiomar2 pisze: ↑sob lut 29, 2020 12:05 pmTu Masz z wygaszoną diodą.PioKar pisze: ↑sob lut 29, 2020 10:39 am
Cześć.
Małe ale.
Tam mam 3,3 i 5v. Jak ustawiłem odczyt na 3,3 to dla 5 pokazywało 4,87.
Teraz wemos jest już na dachu i solary 6v ładują ładnie.
Na wykresie mam 6,67 ale ile jest tak naprawdę to nie powiem.
Panowie tu sprawdzona wersja woltomierza 30V na Wemosie mini (poprzednia wersja zaniżała pomiar). Należy zwiększyć wartość rezystora (90 k) w dzielniku do wartości około 145 k. Program skorygowany.
. Zdjęcie to pomiar akumulatora samochodowego 12V.Kod: Zaznacz cały
//Wersja 2 - poprawiona
//Wemos D1 mini
//Dzielnik 145k+10k(potencjometr)/10k (max 30 V)
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 // 10 sek do masy - konfiguracja
//#define D4 2
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
#define config_pin 0 // D3 wifi config
#define status_led 2 // D4 status Led
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
int s;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 10 sekund
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
byte mac[6];
bool initialConfig = false;
int timeout = 180; // seconds to run the wifi config
unsigned long voltage_lasttime;
int voltage_mtbs = 1000; // mean time between get_voltage
int epr = 0;
int val = 0;
double Voltage_0_Send = -1;
double Voltage_Value = 0;
void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
shouldSaveConfig = true;
digitalWrite(status_led, LOW);
httpServer.stop();
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_2_V")) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
//read updated parameters
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
void get_voltage(int cvs) {
if (cvs == 0){
val = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++) {
val += analogRead(A0);
delay(1);
val = val / 5;
Voltage_Value = val * (3.3 / 1023.0);
Voltage_Value = round(Voltage_Value * 100.0) / 10.0;
if (Voltage_Value != Voltage_0_Send){
Voltage_0_Send = Voltage_Value;
Serial.print("send voltage = ");
Serial.println(Voltage_0_Send,2);
SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, Voltage_0_Send);
}yield();}
void status_func(int status, const char *msg) { // ------------------------ Status --------------------------
s=status; // -- to check if we are registered and ready before restore from memory
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200);
delay(200);
pinMode(status_led,OUTPUT);
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
wifi_station_set_hostname(Supla_name); //nazwa w sieci lokalnej @cino111
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); // ----------------------------- Status -----------------------------
SuplaDevice.setName(Supla_name);
int LocationID = atoi(Location_id);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
digitalWrite(status_led, HIGH);
void loop() {
if (initialConfig){
ondemandwifiCallback () ;
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
ESP.restart();
delay(5000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
int C_W_read = digitalRead(config_pin);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
last_C_W_state = C_W_read;
SuplaDevice.iterate();
if (pr_wifi == true){
Serial.println("");
Serial.println("CONNECTED");
Serial.print("local IP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
pr_wifi = false;
httpUpdater.setup(&httpServer, update_path);
httpServer.begin();
delay(50);
if (pr_wifi == false){
httpServer.handleClient();
yield();
if (s == 17){
if (millis() > voltage_lasttime + voltage_mtbs) { //--------------Voltage callback--------------------
epr = 0;
get_voltage(epr);
voltage_lasttime = millis();
}else {
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
delay(500);
pr_wifi = true;
Serial.println("CONNECTING WIFI");
wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
- Załączniki
- Wolt_2_d1_mini_32Mbit.ino.d1_mini.zip
- (263.15 KiB) Pobrany 727 razy
Super, dziękuję.
Soft sprawdzony, teraz działa bez problemu. Wgrałem na ESP12E i mierzę nim napięcie na akumulatorze 12V w mini-elektrowni solarnej.
Do dzielnika jednak musiałem zamiast 145k dać rezystor około 300k (270k+22k+PR22k) żeby pomiary były prawidłowe.
Mam pytanie, jak zwiększyć dokładność pomiaru. U mnie podaje tylko do jednego miejsca po przecinku.
wandre
Wysłałem na priva...wandre pisze: ↑śr mar 18, 2020 5:07 pm Super, dziękuję.
Witamwandre pisze: ↑śr mar 18, 2020 5:07 pm
Super, dziękuję.
Kolego piomar2 można też?
