ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
rav.b
Zastanawia mnie ciągle wymaganie Ex, (obwodów przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej), dlatego że w moim przypadku układ składający się z zasilacza + LIW-01 (jak będzie w sprzedaży) planuję za zewnątrz (gdzie hula wiatr). Czy jest jakaś granica odległości od gazomierza?
Dlatego pytam bo ma kilka innych rzeczy bliżej gazomierza (niż planowany układ) np. przyłącze elektryczne, numer domu z podświetleniem (myślę że one nie spełniają wymogów Ex).
Sugeruję się (http://www.instsani.pl/835/montaz-gazomierzy):
'2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń."
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
rav.b
Robert Błaszczak pisze: śr mar 25, 2020 8:41 pm Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
To w taki przypadku na mój inżynierski rozum powinien wystarczyć zwykły separator (ale niestety pewnie przepisy).
Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
rav.b
Robert Błaszczak pisze: śr mar 25, 2020 8:51 pm Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
Według instrukcji (https://www.dmsltd.com/upload/pdfs/aaa3 ... f1ca64.pdf):
Yepestis
rav.b pisze: czw mar 26, 2020 1:24 pm
Jakie wnioski wyciągasz z poniższego fragmentu instrukcji?
Mirosław F.
Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
IN-Z61.pdf
(852.87 KiB) Pobrany 125 razy
raport z badania IN-Z61.pdf
(615.91 KiB) Pobrany 125 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rav.b
miroph pisze: wt mar 31, 2020 6:06 pm Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
Czyli jest potrzebny separator Ex?
Czytając zapisy tego dokumentu, to moim zdaniem niestety tak:
Dokument jak nic tworzył jakiś prawnik :lol: :lol: :lol:
rav.b
To mam pytanie do wszystkich: jak to możliwie najtaniej spełnić/zrealizować?
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
