ESP8266 Primary GUI v2
peterson13 pisze: pn maja 25, 2020 8:06 pm Mam takie ustawienia portów.
Jeśli wywalę add_Config to wali błędami
popraw sobie byte Modul_tryb_konfiguracji = 1; na 0 w supla_web_server.cpp
wdał się błąd :)
peterson13
odłączyłem add_Config.
dalej to samo
peterson13
krycha88 pisze: pn maja 25, 2020 8:18 pm
wdał się błąd :)
Zmieniłem - DZIAŁA :D
Dwa dni w ... Dzieki za pomoc :D
wrobel111 pisze: sob maja 16, 2020 4:32 pm W jakich wypadkach tryb konfiguracji ustawia się na 1? Bo na wyświetlaczu mi się pokazuje info o trybie konfiguracji i że powinna się pojawić sieć wi-fi, ale się nie pokazuje a moduł normalnie loguje się do supli.
Był to błąd w kodzie, dzisiaj dopiero miałem czas aby na to spojrzeć :(
peterson13
Witam;
Możecie mi podpowiedzieć w którym miejscu w kodzie, można zmienić czas pomiaru czujników DS. Mam wrażenie ze na wyświetlaczu OLED zmiany są co kilka sekund, a na telefonie oraz w Supli co kilka minut.
Zauważyłem, że po odłączeniu Wemosa od prądu i ponownym jego podłączeniu, po zalogowaniu, na OLEDzie od razu pojawia się temperatura, a na SUPLI wyswietla mi -275 i dopiero po paru minutach wskakuje poprawna temperatura.
Dodam, że sensor, przekaźnik działa zaraz po zalogowaniu.
Edit:
Już znalazłem błąd, który był po mojej stronie. Przy okazji pochwalę się dzięki Primary GUI v2 by Krycha ( ukłon w Twoją stronę :) ) moim dziełem DIY - 6 szt rolet, każda sterowana osobnym modułem Wemos mini. Rolety sterowane za pomocą wyłącznika monostabilnego.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2020 1:24 pm przez peterson13, łącznie zmieniany 2 razy.
peterson13 pisze: sob maja 30, 2020 8:55 am Witam;
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... I.ino#L608
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... I.ino#L616
peterson13
krycha88 pisze: sob maja 30, 2020 1:16 pm
Dzięki za pomoc, spróbuję skrócić czasy odczytu.
George2002
Edit:
Bardzo ładnie ten wyświetlacz koledze się komponuje, ja też się pochwałę jak w końcu drukarkę 3D wykalibruję 😅
buli
@krycha88 czy powstała już wersja Primary GUI v2 oparta w pełni na nowej bibliotece od @klew - przyciski, przekaźniki, czujniki itp.?
shimano73
buli pisze: wt cze 09, 2020 8:41 am @krycha88 czy powstała już wersja Primary GUI v2 oparta w pełni na nowej bibliotece od @klew - przyciski, przekaźniki, czujniki itp.?
Jak się pojawi to pewnie będzie v3 😁
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
