Więc tak: i ds i bme mają wspolne 3v3 i gnd. Od bme280 pin sda do gpio1, a scl do gpio 3. Sygnał z dsa do gpio0, ktore jest zarazem configiem. Jak pisalem - osobno działają. Ale po wybraniu opcji w konfiguracji, zeby byly oba typy, w ogóle nie pokazuje bme w cloudzie.
A w esp mam opisy pinów pod spodem. Ile diod nie pamietam - sprawdze jak wroce z pracy
BME280 + DS18B20 + LCD20x4
Oczywiście. Przechodzę w tryb config i usuwam poprzednią instancję. Spróbuje z innym esp dzisiaj
Edit: działa ok, z tym, że moduł esp widzi czujnik bme280 jako dht22. Nie wiem czy tak ma byc, ale odczyty mam na nim i na dsach więc chyba jest ok
WITAM
Można prosić o binarkę pod LCD20x4?
Bardzo ciekawy wątek i fajna robota przez niektórych kolegów...Mam jednak małe pytanko: jak ustawić historię dla czujnika ciśnienia? Czy to jest możliwe?.
P.S.
Widzę że koledzy podłączają te moduły bez kondensatorów filtrujących...dla testów i tymczasowo to jakoś przejdzie ale na polutowanej płytce to jednak powinny być kondensatorki na zasilaniu ( filtracja i odsprzęganie zasilania)...Tak dla każdego modułu para 100nF (ceramiczny) i od 10uF do 100uF (elektrolit)...Szczególnie gdy czujniki łączymy długimi przewodami...Jeżeli ktoś już o tym pisał to sorki...
P.S.
Czy jest szansa aby ktoś z szanownych forumowiczów dopisał kilka linijek kodu aby można było obsługiwać 4xDS (na początek mogą one być widoczne tylko w cloudzie a wyświetlanie na oledzie spróbuje sam dopisać ).
Dziękuje ślicznie
Dziękuje ślicznie
