Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
Dokładnie. Jeszcze kompilacja supla-server ze wskazaniem w makefile ssl-a w wersji z SSLv2
Zybi
czyli tak?
*edit Makefile and remove no-ssl2 flags
Po skompilowaniu ssl-a
apt-get remove libssl-dev
i kompilujesz jeszcze raz supla-server z tym, że
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... kefile#L47
dodajesz -L/usr/src/openssl
i tu https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dir.mk#L99
-I/usr/src/openssl
Seba5120
Tak opisujecie te konfigurację serwera, przyglądam się tym i zacząłem w końcu sam uczyć się tego, ponieważ mam zamiar sam stawiać niedługo serwer.
Jestem wzrokowcem i lubię wszystko widzieć co robię :)
I teraz moje pytanie, czy nie prościej jest zainstalować jakiegoś linuxa w wersji graficznej na Raspberry i w danym katalogu skonfigurować serwer?
Może tego nie można tak zrobić?
Z góry dzięki za info :)
Idealnym rozwiązaniem będzie
apt-get install supla-server
ale na to jeszcze będzie trzeba chwile zaczekać
Zybi
DZIAŁA !!!
Seba5120
Witam.
Jak uruchamiam:
ansible-playbook -i "localhost," -c local playbook.yml -k -K -s -D
wyskakuje mi taki błąd:
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "privilege output closed while waiting for password prompt:\n/bin/sh: 1: sudo: not found\n"}
to retry, use: --limit @/home/supla/playbook.retry
Wie ktoś może o co tutaj chodzi? :-)
Seba5120
Udało się, nie przyjmował hasła root...
Seba5120
Serwer postawiony, teraz tylko ssl. Wykonałem to:
cd /usr/src
sudo mkdir openssl
sudo wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1t.tar.gz
sudo tar zxvf openssl-1.0.1t.tar.gz
cd openssl-1.0.1t
sudo ./config --prefix=/usr/src/openssl shared
sudo make depend
sudo make install
sudo cp /usr/src/openssl/lib/*.so /usr/lib/supla-server/
sudo rm -rf cp /usr/src/openssl
i niestety stoję.
Po prostu nie wiem co dalej.
W którym miejscu wkleić, jak skompilować a później gdzie wgrać.
Możecie opisać to bardziej?
Z góry dzięki :-)
pzygmunt pisze: pt sty 20, 2017 12:01 pm Po skompilowaniu ssl-a
-I/usr/src/openssl
cd /usr/src
git clone https://github.com/SUPLA/supla-core
cd supla-core/supla-server/Release
nano lub vi makefile
linia 47
za g++ -L/usr/include/mysql
dodaj -L/usr/src/openssl
nano lib vi src/subdir.mk
linia 99
za g++ -D__OPEN_SSL=1 -I/usr/include/mysql
dodaj -I/usr/src/openssl
make clean
make
