Czujniki otwarcia rolet
Coś w rodzaju pamięci ostatniego manewru ? Moim zdaniem jest to do wykonania ale chyba na poziomie serwera . Z drugiej strony mogło by być to trochę mylące , bo czasami przymyka sie roletę po słońce świeci po oczach przy obiedzie a aplikacja pokazałaby że roleta jest zamknięta.
Moim zdaniem @shimano73 ma rację. Teraz tez to jest niedopracowane. Krańcówka pokaże, że okno jest otwarte lub zamknięte a tak naprawdę będzie tylko przymkninte.
Jeśli nie może być czujników to żadna symulacje jego nie załatwi sprawy, jako automatyk wielokrotnie się o tym przekonałem.
Załóżmy sytuację jedna osoba przymknie roletę, aplikacja pokaże że jest zamknięta , kolejna osoba podniesie ją o np 10 cm , a aplikacja pokaże że jest otwarta. Ta pierwsza osoba będzie przekonana że roleta będzie otwarta całkowicie . Wydaje mi się że przy braku czujników z rolet , nie ważna w jakim są stanie zawsze możemy kliknąć "zamknij" nawet jak jest zamknięta , nic się nie stanie , krańcówka rolety jest zdziałana i silnik się nie załączy.
Co do czujników można by się pobawić w kontrole poboru prądu przez silnik , jak nie ma przepływu to silnik stoi - jest domknięta ( lub otwarta). Miałoby to ten plus, że można by wykrywać przeciążenie silnika w momencie np przyrznięcia rolety do parapetu, co unie wielokrotnie się zdarzyło i teraz zimą nie domykamy rolety na max'a.
Do pomiaru obciążenia i wykrycia przez zadziałania krańcówki dodałbym jeszcze kalibrację w czasie której sterownik "uczy" kiedy jest pozycja zamknięta, kiedy otwarta i ile czasu zajmuje jazda w każdą stronę - wtedy jest się w stanie oszacować aktualne położenie rolety.
Nie bardzo z tym uczeniem. Działało by to tylko dla pozycji max otwarte i max zamknięte. Dla przymknietej pozycji to już nie zadziała. Znam to z doświadczenia bo zajmuje się tym też zawodowo. Trzeba by wstawić potencjometr, który rejestrowalby aktualne położenie rolety.Enc pisze: ↑pt lut 10, 2017 9:50 am Do pomiaru obciążenia i wykrycia przez zadziałania krańcówki dodałbym jeszcze kalibrację w czasie której sterownik "uczy" kiedy jest pozycja zamknięta, kiedy otwarta i ile czasu zajmuje jazda w każdą stronę - wtedy jest się w stanie oszacować aktualne położenie rolety.
Nie wiem w jaki sposób ale moduł konkurencji rozpoznaje położenie rolety po "skalibrowaniu".
https://botland.com.pl/inteligentne-ste ... d-ios.html
Można uchylić roletę klikając w konkretne miejsce na wizualizacji rolety. Jest to na prawdę wygodne i zawsze widzę dokładny stan rolety. Nie mam żadnych dodatkowych czujników. Pewnie jest to kwestia softu , po cichu liczę że dla Supli soft do rolet będzie miał dokładnie takie same możliwości.
Oczywiście można się pobawić w kalibracje , zapamiętując czas otwarcia i zamknięcia. Przy każdym ruchu rolety zapamiętywać czas trwania nie zależnie od ruchu, bo inny jest w górę inny w dół. Będzie to taka mało precyzyjna kontrola , dodatkowo temperatura zewnętrza będzie mieszać szyki.
Dodatkowo należało by zmienić ( wstawić opcję), aby w aplikacji ikona "posiadała" wartość liczbową np procentach.
