dzisiaj przyszedł do mnie Sonoff basic r3. Uradowany wyjąłem płytkę z obudowy i podłączyłem do programatora.
Nie wiem jednak w jaki sposób mogę wejść w tryb flash. Założenie zworki na piny z opisem "DIY" nie daje pożądanego rezultatu.
Odpowiedzi na pytanie szukałem w internecie, jednak nie udało mi się jej znaleźć.
Pozostaje zatem pytanie: w jaki sposób wejść w tryb programowania?
Liczę na pomoc,
Jakub Tatarski
Jak wgrać firmware do Sonoffa basica r3?
Nacisnąć i przytrzymać buton, podłączyć USB, zwolnić buton.
Zworke zostaw w spokoju.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Początkowo planowałem firmware Multiboard od @Espablo, jednak zobaczywszy, że według instrukcji (zdjęcie z załącznika), musiałem (tak mi się przynajmniej zdaje) użyć firmware'u, który można wgrać w jednym pliku, więc, tak jak zasugerował @lukfud, zdecydowałem się na GUI Generic.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i (jeśli robię gdzieś błąd ) liczę na uwagi.
PS. Zdecydowałem się na wgrywanie bezprzewodowe, bo nie jestem w stanie połączyć się programatorem z modułem.
Jakub
Jakub
Dziękuję za ostrzeżenie, przynajmniej zaoszczędzę czas.
Ponownie spróbowałem podłączyć przez programator (FTDI ft232rl mini usb podłączony do płytki, którą zlutowałem, by szybciej programować esp-01 - ustawiony na 3,3V - zasilanie idzie przez stabilizator z 5V, jakie podaje domyślnie) i... esp flash tool nie widzi połączenia. Nagranie próby wgrania firmware'u jest pod tym linkiem: https://drive.google.com/file/d/10f9pBS ... sp=sharing
Dodam, że wchodzę w developer mode for esp8265.
Włożone w sonoffa kabelki stykają (jeśli nie przytrzymam przycisku przy podłączaniu programatora, dioda miga normalnie).
Co robię źle?
Co robię źle?
Jakub
Jakub
USB od programatora odłączone od komputera. GPIO0 zwierasz do GND i trzymasz. Włączasz USB i po chwili (ok. pół sekundy) rozwierasz masę z GPIO0. Dopiero wtedy masz ESP w trybie programowania.
Dziękuję za odpowiedź. Niestety nawet tym sposobem program nie widzi podłączonego esp ("robaczki" w konsoli).
Zaznaczę, że z normalnym ESP podłączonym przez ten sam programator wszystko działa.
Jakub
Jakub
przeczytaj to viewtopic.php?t=2108
