Nowe Sonoff-y
flisiu
SLED podpięty pod GPIO13
Zybi
flisiu pisze: czw lut 16, 2017 12:27 pm Na Github w dziale ESP8285 jest tylko sonoff_touch.
To zapewne niepoprawna wersja do 4ch, czy szukać w innym miejscu ? czy muszę sam skompilować? ( z tym drugim może być problem :? )
Wypróbuj ten soft:
EDIT: usunięto
flisiu
Soft działa, ale to wersja 1 kanałowa. Potrzebuję wersję dla 4K ze zmienionymi GPIO
Zybi
To winna być wersja 4 k z czujnikiem temperatury:
Relay1 - GPIO 12
Relay2 - GPIO 5
Relay3 - GPIO 4
Relay4 - GPIO 15
BTN1/CFG - GPIO 0
BTN2 - GPIO 9
BTN3 - GPIO 10
BTN4 - GPIO 14
DS18B20 GPIO 2
Co prawda nie mam takiego urządzenia to nie testowałem, ale symulacja/kompilacja na ESP8266 działała na czterech kanałach z apki ze smartfona oraz dostępnych przycisków w ESP, czyli GPIO 0 i GPIO 14.
flisiu
OK. Chyba poprzednio pomyliłem softy. Teraz po wgraniu wszystko działa prócz BTN2 i BTN3.
Na płytce opisane odpowiednio IO9, IO10 .
Czy mogę jakoś sprawdzić gdzie leży błąd?
Może prześledzę fizyczne połączenie do modułu ESP.
Wielkie dzięki za soft :D
Zybi
flisiu pisze: pt lut 17, 2017 10:01 am OK. Chyba poprzednio pomyliłem softy. Teraz po wgraniu wszystko działa prócz BTN2 i BTN3.
Prześledź na płytce i skoreluj z datasheet ESP8285
EDIT: nie szukaj, o co innego w tym chodzi. Muszę się dokształcić w temacie.
flisiu
Teraz wszystko pięknie działa :D
Wielkie dzięki
Chcę wykorzystać ten moduł do sterowania systemem automatycznego nawadniania ogrodu.
Muszę tylko poczekać na harmonogramy, i ewentualnie na logikę która pozwoli np wyłączyć zaprogramowane starty w przypadku opadu deszczu lub odpowiedniej wilgotności gleby. Oczywiście można to zrobić "analogowo" przepuszczając zasilanie przez czujnik NC, ale zdecydowanie lepiej byłoby widzieć w systemie zadziałanie czujnika. no i w przypadku bardziej rozbudowanego systemu jeden globalny czujnik może być skorelowany z kilkoma elementami wykonawczymi.
Jak już wcześniej wspominałem z punku widzenia praktyka/instalatora taka funkcjonalność SUPLI jest bardzo pożądana.
Tak przy okazji propozycja nowej ikonki sterowania elektrozaworem systemu nawadniania
mirizag
Witam. Czy do sonoffa 4ch jest możliwość podpięcia czujnika temperatury, jeżeli tak to w które miejsce.
Zybi
mirizag pisze: sob kwie 22, 2017 5:10 pm Witam. Czy do sonoffa 4ch jest możliwość podpięcia czujnika temperatury, jeżeli tak to w które miejsce.
Przeczytaj plik readme.txt w paczce *.rar
Wróć do „supla-dev”
