Też to ID wpisałem jednak warunek nie jest spełniony. Gdzieś przeczytałem, że po stworzeniu konta na Pushover, w cloud powinien się pojawić w smartfonach Pushover. U mnie tego nie ma.
Powiadomienie na telefon
Tak jest spełniony po otwarciu i przychodzi powiadomienie. Dzięki, myślałem że po wpisaniu sceny warunek zawsze musi być spełniony.
Mam jeszcze czujnik temperatury na piecu, chce wczytać scenę żeby powiadomienie przychodziło jeżeli temperatura spadnie poniżej i jak wzrośnie powyżej temperatury wskazanej. Jeżeli nie sprawi ci kłopotu napisz scenę.
Jak rozumiem jest to jedna scena która wyzwala powiadomienie jeżeli temperatura spadnie lub podniesie się, wyzwoli się komunikat. Czy można do jednego czujnika dodać dwie sceny, jedna z powiadomieniem gdy spadnie, drugą gdy wzrośnie poza wyznaczoną temperaturę? Było by w moim wypadku bardziej funkcjonalne.
