Jak wgrać firmware do sonoff
http://smart-house.adrian.czabanowski.c ... do-sonoff/
Podziękowania dla autora poradniaka
czaban
Przyjemność po mojej stronie :-)
Mimo, że osobiście działam w projekcie openHAB to bardzo kibicuję Supla !
Powodzenia!
adrian
nowy1
próbuje wgrać soft poprzez maca i dostaje cały czas błąd
w czym może być problem ?
python ./esptool.py --port /dev/tty.usbserial-AL91CS8Q --baud 115200 write_flash -fs 8m 0x00000 /Users/Downloads/esptool-master/boot_v1.5.bin 0x01000 /Users/Downloads/esptool-master/sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin
esptool.py v1.3
Connecting.............
Running Cesanta flasher stub...
Flash params set to 0x0020
Wrote 4096 bytes at 0x0 in 0.4 seconds (85.8 kbit/s)...
Writing 323584 @ 0x1000... 258048 (79 %)
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Sonoff nie pracuje w trybie flashowania
nowy1
pzygmunt pisze: wt mar 21, 2017 12:36 pm Sonoff nie pracuje w trybie flashowania
tzn ? nie wgram pod makiem ?
Wgrasz jak przelaczysz sonoff-a w tryb flashowania. Musisz przytrzymać przycisk podczas włączania zasilania.
nowy1
pzygmunt pisze: wt mar 21, 2017 12:41 pm Wgrasz jak przelaczysz sonoff-a w tryb flashowania. Musisz przytrzymać przycisk podczas włączania zasilania.
dokładnie to robie tak samo nie moge go skasować
wgrwałęm już z 20 x soft do różnych sonoffów
nowy1
esptool.py --port /dev/tty.usbserial-AL91CS8Q --baud 115200 erase_flash
esptool.py v1.3-dev
Connecting...
Erasing flash (this may take a while)...
oczywiście przycisk wciskam przy podłączeniu zasilania
Z doświadczenia z sonoff-ami.
Przytrzymaj mocniej.
nowy1
pzygmunt pisze: wt mar 21, 2017 12:49 pm Z doświadczenia z sonoff-ami.
tak wiem ale jak nie przytrzymam to wtedy dostaje taki komunikat ,wiedz chyba wchodzi w tryb flaszowania
esptool.py v1.3-dev
Connecting...
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266
Wróć do „Pomoc”
