Po kolei ESP01
Zybi - czy na GPIO3 nie ma tego kliknięcia przy starcie zasilania?
Niestety moje płytki tego nie przewidywały... ostatnie 2 szt przerobiłem na czujniki otwarcia z termometrem i opcją ew. załączenia np. oświetlenia w ogrodzie, bramie itp. gdzie "mignięcie" nie ma znaczenia ... Patrząc na ceny modułów - nie warto "iść w tą stronę"
Tak, ale można lepiej wykorzystać już te zakupione. Sam mam ich kilka. Nawet z pamięcią flash 1M.
Dlatego też przygotowałem różne kompilacje - np. do sterowania serwem.
A soft z tą diodą to bardzo mi się podoba - brakowało mi takiego wskaźnika.
Trochę zmodyfikowany firmware wi-fi socket w wersji v2.0 z czujnikiem temperatury DS18B20 z pamięcią stanu przekaźnika.
Obecnie Led Config, do której to roli wykorzystałem niebieską diodę led wbudowaną w moduł pracuje z odwróconą logiką świecenia.
W czasie normalnej pracy dioda jest wygaszona, przy utracie połączenia wi-fi lub z serwerem wolno pulsuje, a w trybie konfiguracji szybko pulsuje.
Szczegóły w pliku Readme.txt w paczce *.rar
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... k_v2.0.rar
Nie wiesz co zrobić ze starym ESP-01, to popatrz na to:
Tak, tyle kanałów może być na jednym ESP-01.
"Suplowa" strona konfiguracyjna z możliwością własnej nazwy urządzenia (ale z moim dopiskiem).
Jak chcesz wypróbować soft, to podeślij na priv adres mac STA modułu, do którego będzie wgrany firmware.
Czas trwania promocji ograniczony
- Załączniki
- Config.png (21.02 KiB) Przejrzano 3821 razy
- ESP-01.png (52.63 KiB) Przejrzano 3821 razy
Jaki soft do takiego gotowego przekaźnika nada się by sterować brama lub furtką?
https://m.aliexpress.com/item/328450136 ... form=msite
Właśnie męczę się z tym modułem. Wgrałem soft wifisocket_r0_H_DS18B20_ESP01_512k_v2.5.3, i na samym ESP działa, jak wepnę w moduł z przekaźnikiem to nie działa. Doszedłem już do tego, że jak GPIO0 jest wpięte to soft nie chce wystartować. Za mały rezystor? Za mały prąd? Po zalogowaniu się do clouda i dopiero podpięciu GPIO0 jest ok. Napisałem sobie program w Arduino Ide, ale nie wiem dlaczego nie działa mi GPIO0. Może mi ktoś napisać co jest nie tak? Jak w programie ustawie GPIO2, czy nawet GPIO1 to steruje, a na GPIO0 Supla w ogóle nie reaguje.adamwro25 pisze: ↑pt lip 20, 2018 8:39 pm Jaki soft do takiego gotowego przekaźnika nada się by sterować brama lub furtką?
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "Asus";
const char* password = "xxxxx";
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x1E,0x72,0x8C,0x81,0x13,0x9A,0xD6,0x45,0x4C,0x50,0x09,0xD3,0xC5,0x94,0x5E,0xB3};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x06, 0x02, 0x01};
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(0);
mac, // Ethernet MAC address
"svr.supla.org", // SUPLA server address
xxx, // Location ID
"xxx"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
Przy boot-owaniu dla normalnej pracy modułu na GPIO0 i GPIO2 nabyć stan wysoki, a podłączając w "zwykły" sposób tranzystor sterujący przekaźnik lub moduł przekaźnikowy do pinu wymuszasz zapewne stan niski na porcie - musisz to zmienić.
Wątek już wiele razy poruszany na forum.
Czyli programowo nie rozwiążę problemu? Bez przeróbki w tym module Supla nie będzie chodzić? Posty z ESP-01 pewnie były pisane ze 2 lata temu, a wyszukiwarka nie dziala. Jak byś mógł coś więcej napisać, lub podesłać link. No i najlepiej coś w Arduino
