[tutorial] Instalacja Home Assistant + HomeKit (Apple Siri) oraz konfiguracja mqtt brokera raspberry pi
PuteR
unnamed93 pisze: śr lut 24, 2021 9:34 pm ja to samo właśnie mam przy OverMediaVault nie idzie się zalogować, a co do HA to pod czas pierwszego uruchomienia robisz przecież konto ustawiasz swoja nazwe i haslo, którą później się logujesz
To u mnie coś nie tak jest czysta instalacja obraz świeżo nagrany na kartę i przy pierwszym uruchomienie mam coś takiego jak poniżej. Co bym nie wpisałem to wywala że zły login
tomekk87
Wpisz root, powinno zadziałać
L0L3K
pzygmunt pisze: śr lut 24, 2021 8:38 am Z tym HomeKit-em powinno być trochę jaśniej. (Chociażby gdyby ktoś już miał HA zainstalowany)
Klikamy konfiguracja -> Integracje -> Dodaj integrację -> Wyszukujemy HomeKit -> Przechodzimy przez kreator.
Następnie uruchamiamy aplikacje Dom. Tam "+" -> dodaj akcesorium i skanujemy kod widoczny w Home Assistant -> Powiadomienia.
Poniżej link do instrukcji z dwoma wariantami integracji HA z Suplą przez MQTT.
https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
Czyli mając serwer z ha można dzięki tej instrukcji wrzucić do niego urządzenia z supla? dobrze rozumiem?
Dobrze
L0L3K
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
port
certificate
password
broker
username
discovery
Please check your config and logs.
Przy pierwszym sposobie..
Screen. Zapewnie zgubiłeś wcięcia.
L0L3K
pzygmunt pisze: czw lut 25, 2021 12:38 pm Screen. Zapewnie zgubiłeś wcięcia.
Dzięki, ogarnięte :) tylko jeszcze pytanie czemu w ha mam same czujniki bram bez możliwości sterowania?
L0L3K
Da się to jakoś wyjaśnic?
jaku2k
Dzień dobry,
czy integracja Supli i Homekita z systemem zadziała w przypadku HomeAssistanta nie-OS-a? Mam na myśli wersję możliwą do instalacji przez Dockera.
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
