ESP8266 12E
Pomagaj.. bo jakoś to nic nie dało..
Castorama Gdańsk. Elektronika, lasery. Zdjęcia z drona
Ten soft, który chcesz wgrać, to czy aby na pewno jest skompilowany na flash 4MByte, bo nie sądzę. To że moduł ma 4MByte to nie wszystko.
Zasada jest taka, że wartość pamięci flash ustawiona w programie do wgrywania musi być taka dla jakiej skompilowano soft i nie może być większa niż fizyczna wielkość pamięci flash w module ESP. Inaczej mówiąc firmware skompilowany na 1 MByte można wgrać do modułu z pamięcią 4MByte, ale w programie do wgrywania należy ustawić wartość 1MByte.
Użyj, któregoś z moich softów z paczki *.rar z Github-a, bo ja zawsze podaję wielkość flash-a na jaką skompilowałem firmware. A tak w ogóle to stosuj się do zaleceń podawanych w plikach readme.txt.
A w "ESP Download Toll" pamiętaj, że 8Mbit = 1MByte
4Mbity to 512kBajtów - tak jak napisał Zybi - masz złe ustawienia
ESP12E ma pamięć 32Mbity czyli 4MBajty
hmm z tego co piszecie to mam dobre ustawienie. Wszystko zależy od kompilacji firmaware tak ? Ja cały czas staram się wrzucić projekt który był na majsterkowo, tam był inny ESP i Zygmunt ustawiał w programie 512kbyte czyli 4mbit..
Masz ustawione za mało - zmień na 8 lub nawet 32 Mbity
A więc na 8 na pewno... ja softy 1024 wgrywam bez problemu na ustawieniu 32... problem jak ustawiam za mało
No to mam ustawione dobrze, czemu cały czas jest coś nie tak?
który konkretnie soft wgrywasz? wrzuć tu lub daj linka
