Licznik wody MBUS
Beku pisze: wt maja 04, 2021 6:42 pm To ważne ponieważ to że widzisz dane z jakihś liczników wcale nie oznacza, że są tam Twoje. Jeśli ich nie ma trzeba trochę pozmieniać i poeksperymentować z wywołaniem wmbusmeters.
No nie ma moich. Widzę inne np z 2019r, 2020r, 2021r ale moich nie ma . Zakładam, że nie ma key'a komunikacji..
Ale zauważyłem , że niektóre się powtarzają
Beku
Powtarzają się ponieważ co jakoś czas wysyłają dane.
Sprawdź takie polecenie
wmbusmeters rtlwmbus:868.9M watermeter1 izar:t1 ‚*’ NOKEY
Tylko popraw te apostrofy przy *
Beku pisze: wt maja 04, 2021 6:57 pm Powtarzają się ponieważ co jakoś czas wysyłają dane.
Poprawiłem ale nie działa mi to polecenie. Jakby zawieszało konsolę
Beku
wmbusmeters --format=json --debug rtlwmbus:868.9M:t1,c1 MyWater izar * NOKEY
Wklej tu wynik
Beku pisze: wt maja 04, 2021 7:12 pm
Wklej tu wynik
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --format=json --debug rtlwmbus:868.9M:t1,c1 MyWater izar '*' NOKEY
(wmbusmeters) version: 1.3.0-11-g9a6738e
(config) using device: rtlwmbus:868.9M:c1,t1
(config) number of meters: 1
(shell) exec (capture output) "/bin/sh"
(shell) arg "-c"
(shell) arg "rtl_sdr < /dev/null"
(shell) output: >>>rtl_sdr, an I/Q recorder for RTL2832 based DVB-T receivers
Usage:   -f frequency_to_tune_to [Hz]
        [-s samplerate (default: 2048000 Hz)]
        [-d device_index (default: 0)]
        [-g gain (default: 0 for auto)]
        [-p ppm_error (default: 0)]
        [-b output_block_size (default: 16 * 16384)]
        [-n number of samples to read (default: 0, infinite)]
        [-S force sync output (default: async)]
        filename (a '-' dumps samples to stdout)
(shell) return code 1
(shell) 11289 exited
(main) rtl_srd found in path
(shell) arg "-c"
(shell) arg "rtl_wmbus < /dev/null"
(serial) EVENT thread interrupted
(shell) output: >>><<<
(shell) return code 0
(shell) 11291 exited
(main) rtl_wmbus found in path
(main) rtlsdr device 00000001 not currently used.
(main) found specified device (rtlwmbus:868.9M:c1,t1) that matches detected device (:rtlwmbus[00000001]:0/0)
(main) opening rtlwmbus:868.9M:c1,t1
Started config rtlwmbus[00000001] listening on c1,t1 using fq 868.9M
(rtlwmbus) using command: rtl_sdr  -d 0 -f 868.9M -s 1.6e6 - 2>/dev/null | /usr/bin/rtl_wmbus
(rtlwmbus) opening 00000001
(bgshell) exec background "/bin/sh"
(bgshell) arg "-c"
(bgshell) arg "rtl_sdr  -d 0 -f 868.9M -s 1.6e6 - 2>/dev/null | /usr/bin/rtl_wmbus"
(serialcmd) opened /bin/sh pid 11297 fd 5 (rtlwmbus)
(main) regular reset of rtlwmbus  will happen every 82800 seconds
(wmbus) no alarm (expected activity) for rtlwmbus
(serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
(serial) waiting for stop
(serial) received ascii "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;34;30;20B90CB5;0x1344304cb50cb920cc01a0410d0013a5dd73a5f7<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;34;30;20B90CB5;0x1344304cb50cb920cc01a0410d0013a5dd73a5f7<0A>"
(rtlwmbus) received full frame
(meter) no meter handled  checking 1 templates.
(diehl) Pre-processing: setting device type to water meter for SAP PRIOS
(wmbus) parseDLL @0 20
(wmbus) parseELL @10 10
(wmbus) parseAFL @10 10
(wmbus) parseTPL @10 10
(meter) MyWater: for me? 20b90cb5 in
(meter) MyWater: yes for me
(meter) created "MyWater" "izar" "20b90cb5" encrypted
(meter) used meter template MyWater  izar to match 20b90cb5
(meter) started meter 1 (MyWater 20b90cb5 izar)
(meter) MyWater: for me? 20b90cb5 in 20b90cb5
(meter) MyWater izar handling telegram from 20b90cb5
(meter) MyWater 20b90cb5 "1344304CB50CB920CC01A0410D0013A5DD73A5F7"
(telegram) DLL L=13 C=44 (from meter SND_NR) M=4c30 (SAP) A=20b90cb5 VER=00 TYPE=07 (Water meter) (driver izar) DEV=rtlwmbus[00000001] RSSI=34
(telegram) TPL CI=a0
telegram=|1344304CB50CB920CC01A0|410D0013A5DD73A5F7|+1
(izar) Decoded PRIOS data: 4B14AE0000
(izar) 00: 13 length (19 bytes)
(izar) 01: 44 dll-c (from meter SND_NR)
(izar) 02: 304c dll-mfct (SAP)
(izar) 04: b50cb920 dll-id (20b90cb5)
(izar) 08: 00 dll-version
(izar) 09: 07 dll-type (Water meter)
(izar) 0a: a0 tpl-ci-field (Mfct specific)
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"20b90cb5","prefix":"C12SA","serial_number":"027413","total_m3":44.564,"last_month_total_m3":0,"last_month_measure_date":"2000-00-00","remaining_battery_life_y":6.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2012","timestamp":"2021-05-04T19:16:09Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":34}
(serial) received ascii "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;20;15;20F0153A;0x1944304c3a15f020d401a2510d0013e7b87a1ffd408a832afcac<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;20;15;20F0153A;0x1944304c3a15f020d401a2510d0013e7b87a1ffd408a832afcac<0A>"
(wmbus) parseDLL @0 26
(wmbus) parseELL @10 16
(wmbus) parseAFL @10 16
(wmbus) parseTPL @10 16
(meter) MyWater: for me? 20f0153a in 20b90cb5
(meter) MyWater: not for me: not my id
(meter) no meter handled 20f0153a checking 1 templates.
(meter) created "MyWater" "izar" "20f0153a" encrypted
(meter) used meter template MyWater  izar to match 20f0153a
(meter) started meter 2 (MyWater 20f0153a izar)
(meter) MyWater: for me? 20f0153a in 20f0153a
(meter) MyWater izar handling telegram from 20f0153a
(meter) MyWater 20f0153a "1944304C3A15F020D401A2510D0013E7B87A1FFD408A832AFCAC"
(telegram) DLL L=19 C=44 (from meter SND_NR) M=4c30 (SAP) A=20f0153a VER=00 TYPE=07 (Water meter) (driver izar) DEV=rtlwmbus[00000001] RSSI=20
(telegram) TPL CI=a2
telegram=|1944304C3A15F020D401A2|510D0013E7B87A1FFD408A832AFCAC|+1
(izar) Decoded PRIOS data: 4B28570400A8550400BE24
(izar) 00: 19 length (25 bytes)
(izar) 04: 3a15f020 dll-id (20f0153a)
(izar) 0a: a2 tpl-ci-field (Mfct specific)
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"20f0153a","prefix":"C15UA","serial_number":"034074","total_m3":284.456,"last_month_total_m3":284.072,"last_month_measure_date":"2021-04-30","remaining_battery_life_y":6.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2015","timestamp":"2021-05-04T19:16:09Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":20}
(serial) received ascii "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;30;31;20C669B3;0x1944304cb369c620d401a2ff0d40ffcd18a2ff06ca589d9a2059<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;30;31;20C669B3;0x1944304cb369c620d401a2ff0d40ffcd18a2ff06ca589d9a2059<0A>"
(rtlwmbus) telegram received but incomplete or with errors, since rtl_wmbus reports that CRC checks failed.
(rtlwmbus) error in received message.
(serial) received ascii "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;7;7;2132D367;0x1944ff4c67d33221d401a22107001337a10608522ab5f053ee8f<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;7;7;2132D367;0x1944ff4c67d33221d401a22107001337a10608522ab5f053ee8f<0A>"
(serial) received ascii "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;131;121;2132F81B;0x1944304c1bf83221d401a2510b0013a224d1b32cfbea321a6a88<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;131;121;2132F81B;0x1944304c1bf83221d401a2510b0013a224d1b32cfbea321a6a88<0A>"
(meter) MyWater: for me? 2132f81b in 20b90cb5
(meter) MyWater: for me? 2132f81b in 20f0153a
(meter) no meter handled 2132f81b checking 1 templates.
(meter) created "MyWater" "izar" "2132f81b" encrypted
(meter) used meter template MyWater  izar to match 2132f81b
(meter) started meter 3 (MyWater 2132f81b izar)
(meter) MyWater: for me? 2132f81b in 2132f81b
(meter) MyWater izar handling telegram from 2132f81b
(meter) MyWater 2132f81b "1944304C1BF83221D401A2510B0013A224D1B32CFBEA321A6A88"
(telegram) DLL L=19 C=44 (from meter SND_NR) M=4c30 (SAP) A=2132f81b VER=00 TYPE=07 (Water meter) (driver izar) DEV=rtlwmbus[00000001] RSSI=131
telegram=|1944304C1BF83221D401A2|510B0013A224D1B32CFBEA321A6A88|+1
(izar) Decoded PRIOS data: 4B89570000E1550000BE24
(izar) 04: 1bf83221 dll-id (2132f81b)
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"2132f81b","prefix":"C20UA","serial_number":"017531","total_m3":22.409,"last_month_total_m3":21.985,"last_month_measure_date":"2021-04-30","remaining_battery_life_y":5.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2020","timestamp":"2021-05-04T19:16:09Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":131}
(serial) received ascii "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;23;19;2132D4F8;0x194430fff8d43221d401a231050013eb02c6c89938af2e6d15f8<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;23;19;2132D4F8;0x194430fff8d43221d401a231050013eb02c6c89938af2e6d15f8<0A>"
(serial) received ascii "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;27;30;2132C25A;0x1944304c5ac23221d401a2410d0013212c4afed876240fee6a63<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;27;30;2132C25A;0x1944304c5ac23221d401a2410d0013212c4afed876240fee6a63<0A>"
(meter) MyWater: for me? 2132c25a in 20b90cb5
(meter) MyWater: for me? 2132c25a in 20f0153a
(meter) MyWater: for me? 2132c25a in 2132f81b
(meter) no meter handled 2132c25a checking 1 templates.
(meter) created "MyWater" "izar" "2132c25a" encrypted
(meter) used meter template MyWater  izar to match 2132c25a
(meter) started meter 4 (MyWater 2132c25a izar)
(meter) MyWater: for me? 2132c25a in 2132c25a
(meter) MyWater izar handling telegram from 2132c25a
(meter) MyWater 2132c25a "1944304C5AC23221D401A2410D0013212C4AFED876240FEE6A63"
(telegram) DLL L=19 C=44 (from meter SND_NR) M=4c30 (SAP) A=2132c25a VER=00 TYPE=07 (Water meter) (driver izar) DEV=rtlwmbus[00000001] RSSI=27
telegram=|1944304C5AC23221D401A2|410D0013212C4AFED876240FEE6A63|+1
(izar) Decoded PRIOS data: 4B9D17000033170000BE24
(izar) 04: 5ac23221 dll-id (2132c25a)
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"2132c25a","prefix":"C20UA","serial_number":"003770","total_m3":6.045,"last_month_total_m3":5.939,"last_month_measure_date":"2021-04-30","remaining_battery_life_y":6.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2020","timestamp":"2021-05-04T19:16:09Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":27}
(serial) received ascii "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;20;6;20F68FFD;0x1944304cfd8ff620d401a226ff88600cffffffff2effffffffff<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;20;6;20F68FFD;0x1944304cfd8ff620d401a226ff88600cffffffff2effffffffff<0A>"
(serial) received ascii "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;24;20;20D92137;0x194430ff3721d920d401ff610d4013ff90d4ffff1b018725ff96<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;0;0;2021-05-04 19:16:09.000;24;20;20D92137;0x194430ff3721d920d401ff610d4013ff90d4ffff1b018725ff96<0A>"
(serial) received ascii "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;141;133;20F49339;0x1944304c3993f420cc01a2510b001347e9ef5defb3be3b45e208<0A>"
(rtlwmbus) checkRTLWMBusFrame "T1;1;1;2021-05-04 19:16:09.000;141;133;20F49339;0x1944304c3993f420cc01a2510b001347e9ef5defb3be3b45e208<0A>"
(meter) MyWater: for me? 20f49339 in 20b90cb5
(meter) MyWater: for me? 20f49339 in 20f0153a
(meter) MyWater: for me? 20f49339 in 2132f81b
(meter) MyWater: for me? 20f49339 in 2132c25a
(meter) no meter handled 20f49339 checking 1 templates.
(meter) created "MyWater" "izar" "20f49339" encrypted
(meter) used meter template MyWater  izar to match 20f49339
(meter) started meter 5 (MyWater 20f49339 izar)
(meter) MyWater: for me? 20f49339 in 20f49339
(meter) MyWater izar handling telegram from 20f49339
(meter) MyWater 20f49339 "1944304C3993F420CC01A2510B001347E9EF5DEFB3BE3B45E208"
(telegram) DLL L=19 C=44 (from meter SND_NR) M=4c30 (SAP) A=20f49339 VER=00 TYPE=07 (Water meter) (driver izar) DEV=rtlwmbus[00000001] RSSI=141
telegram=|1944304C3993F420CC01A2|510B001347E9EF5DEFB3BE3B45E208|+1
(izar) Decoded PRIOS data: 4B024B0100B7490100BE24
(izar) 04: 3993f420 dll-id (20f49339)
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"20f49339","prefix":"C16SA","serial_number":"028473","total_m3":84.738,"last_month_total_m3":84.407,"last_month_measure_date":"2021-04-30","remaining_battery_life_y":5.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2016","timestamp":"2021-05-04T19:16:09Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":141}
^C(serial) stopping manager
(serial) MAIN thread interrupted
(serial) closing 1 devices
(serial) TIMER thread interrupted
(serial) event loop stopped!
(shell) sending SIGTERM to process group 11297
(bgshell) sent sigterm, now waiting for child 11297 to exit.
(bgshell) 11297 terminated due to signal 15
(wmbus) disconnected 00000001 rtlwmbus
(serialcmd) closed /bin/sh pid=11297 fd=5 (rtlwmbus)
(wmbus) deleted rtlwmbus
Beku
wmbusmeters --format=json --debug rtlwmbus:868.9M:t1,s1 MyWater izar * NOKEY
wmbusmeters --format=json --debug rtlwmbus:868.625M:t1,c1 MyWater izar * NOKEY
Beku pisze: wt maja 04, 2021 7:23 pm
ani jedno ani drugie z inną częstotliwością. Nie pojawia się żaden licznik powyżej SN 100000 a ja mam 108xxx
na dziś dajemy spokój bo muszę młodzież spać położyć. Będę walczył dalej. Bardzo dziękuję za pomoc.
Beku
No cóż, musisz eksperymentować. Poczytaj na github wmbusmeters w issues może ktoś miał podobne problemy. Gdzieś tam te Twoje liczniki na pewno są
Beku pisze: wt maja 04, 2021 7:34 pm No cóż, musisz eksperymentować. Poczytaj na github wmbusmeters w issues może ktoś miał podobne problemy. Gdzieś tam te Twoje liczniki na pewno są
Znalazłem - SĄ ŹLE WPISANE NR SER w przystawki zamiast 1 na początku są 0 - takie buty
No to mam wszystkie 4 szt odczytane...co teraz dalej..
Najlepiej by było wrzucać dane na supla virtual device jak zrobione jest to do czujników Xiaomi korzystając z tego samego RPI jak dla mnie.
W ramach info te modele też czyta a nie są to R4:
Czytam tym tunerem DVBt , allegro:
