SBW-02/ANT
Goral64
Yyyyy.... to tyle co 8cm...
Goral64
O w mordę... otworzyłem moduł... a jednak będzie to dla mnie wyzwanie... nie wiem czy styknie mi zręczności do lutowania takiego maleństwa :(
Kabelek 5 cm byłby wystarczył. Ale 8 cm też będzie dobry.
lesny8
No no, małe to. Zdjęcia robiłem w trybie makro :D
Goral64
lesny8 pisze: ndz maja 09, 2021 10:24 am No no, małe to. Zdjęcia robiłem w trybie makro :D
A jak Ci poszło z antenką od MEWki?
Jeśli chodzi o antenki, to MEW-01 na swojej własnej ma u mnie -61 dBm a przy braku antenki -84 dBm. Z antenką 8,8cm jest -44 dBm :D Tyle, że drzwiczki od rozdzielni się nie chcą domknąć :(
Tak więc chyba do LIW-01 ściągnę antenki od kolegów ze wschodu, żeby mi się w rozdzielni zmieściły.
lesny8
Jutro dopiero sprawdzę. W domu nie mam a w pracy kilka sztuk i nie wszystkie potrzebują anteny, bo AP metr dalej ;)
Goral64 pisze: sob maja 08, 2021 8:54 pm No ja mam kabelki do innego projektu ale niestety trochę długie (20 cm), gdyż i tak przewidziane były do cięcia a nie pod gniazdko na płytce. Ale skoro można do gniazdka to miodzio ;) Tylko teraz gdzieś znaleźć...
Goral, a może wyprowadź z SBW-02 ten kabelek co masz (bez wiercenia otworu na antenę) i zamontuj gniazdo SMA w obudowie napędu?
Goral64
Pewniej będzie jak antenka będzie przy module.
Goral64
Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułem :( Drugie poszło już lepiej :) Niestety nie sprawdziłem na stanowisku lutowniczym jaki był poziom na pokładowej antence, ale bez antenki jest -86dBm a po podłączeniu było przez chwilę -61dBm a teraz jest - 66dBm... Zobaczymy jak pójdzie z modułami już zainstalowanymi w docelowych miejscach.
Najgorsze jest to, że dostałem takie kabelki i przez ten dinks nie mam go jak ułożyć w obudowie :(
Mirosław F.
Goral64 pisze: pt maja 14, 2021 11:45 am Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułem :( Drugie poszło już lepiej :) Niestety nie sprawdziłem na stanowisku lutowniczym jaki był poziom na pokładowej antence, ale bez antenki jest -86dBm a po podłączeniu było przez chwilę -61dBm a teraz jest - 66dBm... Zobaczymy jak pójdzie z modułami już zainstalowanymi w docelowych miejscach.
To jest filtr. Możesz go usunąć.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
miroph pisze: pt maja 14, 2021 11:52 am To jest filtr. Możesz go usunąć.
No i przy próbie wypięcia kabelka z gniazdka taka niespodzianka :(
Wróć do „Nowości”
