Jaki sterownik do napędu NOVOFERM?
djalex
Has thanked: 2 times
24V masz na "I" oraz "F"
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Domyślam się, że powinno to wyglądać tak:
Ale mam jeszcze takie pytania:
1) Polaryzacja dla kontaktronu chyba nie ma znaczenia?
2) Nie wiem, czy polaryzacja dla złącza "F" w napędzie ma znaczenie?
djalex
Ad1 i Ad2 nie ma mowy o polaryzacji bo na wejście IN podajesz tylko jeden z potencjałów a w przypadku "F" tam jest tylko "-"
djalex
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Sprawdź tylko multimetrem czy + z - się zgadzają. Nie potrzebujesz zewnętrznego zasilacza.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Robinson74
OK, dzięki.
Będę wieczorem podłączał.
Dodam tylko, że na "I" jest napięcie ok. 24 V DC, ale tylko wtedy, gdy brama jest otwarta.
Mimo wszystko będzie to działać bez zewnętrznego zasilacza?
Mirosław F.
Popatrz na podłączenie zasilania na moim schemacie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
djalex
Faktycznie, zapomniałem dorysować kreski od "-" do SBW.
Robinson74 wrote: Wed Jun 25, 2025 6:13 am OK, dzięki.
Wg tego schematu pod "I" można podpiąć zewnętrzne radio. Skoro teraz tam jest napięcie tylko przy otwartej bramie tzn że gdzieś na panelu będzie możliwość konfiguracji tego zacisku
djalex
W których zaciskach sprawdzałeś? Sprawdź miernikiem między "I" i "F"
Robinson74
Sprawdzałem tylko na "I", czyli dwa zaciski, które powyżej zaznaczyłem niebieskimi liniami.
I to właśnie między tymi zaciskami "I" jest 24V tylko przy otwartej bramie.
Miedzy "I" a "F" nie sprawdzałem.
Konfiguracja "I" podana jest w tym poście, ale nie widzę tam opcji napięcia non-stop:
viewtopic.php?p=207594#p207594
Return to “ZAMEL SBW-02”
