Sterowanie PWM w zależności od wartości kanału
bicker
niestety nie, ale można sterowanie zrobić na triaku, a triaka wysterować z ESP, choć ten etap nie jest prostym ale wspólnymi siłami
bicker
znalazłem coś takiego,bicker wrote: Mon Feb 07, 2022 6:51 am niestety nie, ale można sterowanie zrobić na triaku, a triaka wysterować z ESP, choć ten etap nie jest prostym ale wspólnymi siłami![]()
https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-mo ... -110v.html
czy da się to połączyć z Suplą
Da się podłączyć, ale nie wiem czy jest gdzieś gotowe oprogramowanie.
Próbowałem kiedyś dorobić implementację dla tego typu urządzenia do ściemniania, ale w żaden sposób nie udało mi się wyeliminować migania i różnych innych efektów. Mój wniosek był taki, że potrzebny jest osobny element sterujący, który nie zajmuje się komunikacją sieciową z Suplą w tym samym czasie.
Kupiłem sobie ten moduł, by tez pobawić się ściemniaczem, niestety każdy przykład z biblioteki wgrany do Wemosa nie uruchamia się, wemos się cały czas resetuje.bicker wrote: Fri Feb 25, 2022 7:58 amznalazłem coś takiego,bicker wrote: Mon Feb 07, 2022 6:51 am niestety nie, ale można sterowanie zrobić na triaku, a triaka wysterować z ESP, choć ten etap nie jest prostym ale wspólnymi siłami![]()
Nie ma przykładu w bibliotece do tego typu ściemniacza.radzik_r wrote: Fri Mar 11, 2022 7:53 amKupiłem sobie ten moduł, by tez pobawić się ściemniaczem, niestety każdy przykład z biblioteki wgrany do Wemosa nie uruchamia się, wemos się cały czas resetuje.bicker wrote: Fri Feb 25, 2022 7:58 amznalazłem coś takiego,bicker wrote: Mon Feb 07, 2022 6:51 am niestety nie, ale można sterowanie zrobić na triaku, a triaka wysterować z ESP, choć ten etap nie jest prostym ale wspólnymi siłami![]()
No tak, nie doprecyzowałem wypowiedzi.klew wrote: Fri Mar 11, 2022 7:59 amNie ma przykładu w bibliotece do tego typu ściemniacza.radzik_r wrote: Fri Mar 11, 2022 7:53 amKupiłem sobie ten moduł, by tez pobawić się ściemniaczem, niestety każdy przykład z biblioteki wgrany do Wemosa nie uruchamia się, wemos się cały czas resetuje.bicker wrote: Fri Feb 25, 2022 7:58 am
Ja nie mówię o przykładach z SuplaDevice, mówię o bibliotece RBDDimer.
pixello
No nareszcie ktoś poruszył bardzo ważny temat !!! Z tego co mi wiadomo SUPLA jest systemem do inteligentnego sterowania domu. I tutaj nie chodzi o sterowanie pompy czy innych różnych innych rzeczy nie związanych bezpośrednio z inteligentnym domem. Wyobraźcie sobie, że nowoczesne domy są wyposażone w tak zwany rekuperator. I tutaj koledzy może was zaskoczę ale przydałoby się jak w tytule sterowanie PWM w zależności od wartości kanału. Rekuperator oprócz wymiennika ciepła posiada także czujniki ciśnienia i temperatury (a tak właściwie powinien posiadać). Temperatura ok ale po co ciśnienie zapytacie ? A co w przypadku kiedy filtr powierza w rekuperatorze będzie zapchany ? Płynne sterowanie PWM czyli prędkością wentylatora na podstawie pomiaru ciśnienia po pierwsze ochroni wentylator przed ewentualnym uszkodzeniem, po drugie cichszą prace samego rekuperatora a po trzecie automatyczne sterowanie wydajnością rekuperatora. Sądzę, że pomysł płynnego sterowania PWM w zależności od wartości kanału znacznie podniesie funkcjonalność SUPLI jako inteligentnego systemu sterowania domem. A co z osobami które mają dystrybucję ciepłego powietrza z kominka ? Czy nie byłoby miło sterować prędkością wentylatora na podstawie odczytu temperatury powietrza w komorze kominka ? Z tego co wiem żaden system nie steruje nadmuchem płynnie tylko na zasadzie włącz wyłącz więc .... do dzieła.
Resztę pozostawiam kolegom do przemyśleń i dalszej dyskusji.
Różnych urządzeń jest bardzo dużo. Aktualnie na kanale dimmera jest używany na wyjściu PWM. Jego użycie nie jest ograniczone do ściemnienia LED. Można tam podłączyć dowolne urządzenie, które poradzi sobie z sygnałem PWM z 3,3 V na wyjściu.
Masz jakieś konkretne urządzenie, którym chcesz sterować?
pixello
Wiem jak działa wyjście ściemniacza to nic innego jak wyjście PWM. Nadal jednak Supla nie posiada funkcji płynnego sterowania PWM na podstawie odczytu z czujników. Dopisać mapowanie jest dziecinnie prosto do wyjścia PWM, ale np. wpisywanie wartości zadanej górnej i dolnej do osiągnięcia zera lub 100% na wyjściu PWM w Supli to byłoby zadanie dla Was. Nie mówiąc oczywiście o zmianach w bibliotece.
Mógłbyś podać jakiś konkretny przykład co masz na myśli? Chciałbym dobrze zrozumiećpixello wrote: Fri Oct 07, 2022 3:55 pm Wiem jak działa wyjście ściemniacza to nic innego jak wyjście PWM. Nadal jednak Supla nie posiada funkcji płynnego sterowania PWM na podstawie odczytu z czujników. Dopisać mapowanie jest dziecinnie prosto do wyjścia PWM, ale np. wpisywanie wartości zadanej górnej i dolnej do osiągnięcia zera lub 100% na wyjściu PWM w Supli to byłoby zadanie dla Was. Nie mówiąc oczywiście o zmianach w bibliotece.
