Jeżeli masz to zrobione na jakimś wemosie to możesz podłączyć go do komputera i zczytywać logi z serial monitora. Ustaw tylko prędkość 74880. Wtedy zobaczymy co się wydarzyło.Mmof wrote: Mon Apr 04, 2022 5:37 pm Nie wiem dlaczego ale rozłącza czujnik pojawiają się trzy kreski na chwilę i wraca spowrotem. Sumie od 15:24 do 18:04 była 20min przerwa może źle podlaczone kabelki nie wiem był zasilony z komputera.
Edit: nadal się rozłącza na dokładnie 20min.
Wsparcie dla PMSA003-A
- Been thanked: 5 times
Tak mam to podpięte na wemos D1 mini A mogę spróbować to podpiąć pod esp32 lub dać osobne zasilanie Nie wiem co będzie lepsze A jeszcze najwyżej go wyjmę z puszki i podłączę do komputera żeby spytać Logi tak na 24 godziny nie wiem czy uda mi się to zrobić dzisiaj ale dziwne jest dla mnie to że przerwy są równe 20 minutkrycha88 wrote: Tue Apr 05, 2022 4:43 amJeżeli masz to zrobione na jakimś wemosie to możesz podłączyć go do komputera i zczytywać logi z serial monitora. Ustaw tylko prędkość 74880. Wtedy zobaczymy co się wydarzyło.Mmof wrote: Mon Apr 04, 2022 5:37 pm Nie wiem dlaczego ale rozłącza czujnik pojawiają się trzy kreski na chwilę i wraca spowrotem. Sumie od 15:24 do 18:04 była 20min przerwa może źle podlaczone kabelki nie wiem był zasilony z komputera.
Tu widać.
Nr. 2
Nie czasy działania pomiędzy przerwami są różne raz jest o 10 minut innym razem ponad dwie godziny jedynie przerwy w wyświetlaniu czujnika są równe 20 minutowe Nie wiem może coś źle podpiąłem mam podpięte tylko zasilanie i TX czujnika nie doczytałem może ma gdzieś usypianie jeszcze i trzeba to po tym dodatkowo do zasilania.
Generalnie wszystkie moduły w których mam gui Generic działają dość stabilne jeżeli chodzi o połączenie zdarza mi się bardzo rzadko ale to jeden gdzie mam stary Soft że się rozłącza ale muszę do zaktualizować i ustawić mu reset ESP A tak ogólnie wszystkie są dość stabilne.
W opisie czujnika jest że na pin 10 jeżeli jest 3.3v wtedy praca odbywa się normalnie a jeżeli jest stan niski to się usypia ja tam nic nie podłączyłem spróbuję podać tam 3,3v zobaczę czy się coś zmieni.
