Jak podłączyć 2 czujniki ruchu
Duch__
Been thanked: 6 times
YoMan wrote: Wed May 18, 2022 10:04 am
Duch__ wrote: Wed May 18, 2022 7:12 am Można zastosować czujniki ruchu alarmowe z wyjściami przekaźnikowymi.
trochę trudno bo zastosowałem hc-sr501 i bardzo łatwo się wkomponowały w obudowę sufitową wpuszczaną z jakiegoś najtańszego chinola za 20 zł. No chyba, że bym dołożył po prostu dwa przekaźniki ale to rozwiązanie zostawię sobie na koniec bo mnie zawsze bardzo irytuje to "cykanie"
No i dałeś ciała bo najtańsza czujka ruchu sufitowa do systemu alarmowego kosztuje około 40zł.
Przekaźniki w czujkach są bardzo ciche, a w wielu masz zamiast przekaźnika, wyjście typu OC czyli całkowicie bezgłośne.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Duch__ wrote: Wed May 18, 2022 11:34 am
... no to coś ominąłem, bo nie znalazłem. Wszystkie czujki w tego typu obudowie widziałem tylko jako 230V do oświetlenia. Może faktycznie nie szukałem konkretnie alarmowych.
W razie porażki będę mógł zmienić. W sumie problem dotyczy 2 sztuk i 80 zł to nie "wielki" pieniądz.
elmaya wrote: Wed May 18, 2022 11:25 am add 10kohm pulldown resistor at D7.
maybe I did something wrong but ... it doesn't work. I've put only pulldown resistor withour diodes or any other elements.
it works only when both sensors are high. If one of them is low then no motion is detected.
elmaya
YoMan wrote: Wed May 18, 2022 10:44 pm
you need the diodes for it to work. :lol: :lol:
elmaya wrote: Thu May 19, 2022 12:33 pm
missunderstanding .... ;) I was wondering that it shouldn't work but ... if You wrote so ... I'll try ;)
Adamo28 wrote: Tue May 17, 2022 6:52 pm Można spróbować diodę o mniejszym spadku na krzemie np Schottky bat42 bat43 Daj znać czy coś z tego wyszło bo w sumie ciekawe
Problem rozwiązany.
Wemosowi wystarcza napięcie 2,4V na pin, żeby zarejestrować stan wysoki więc diody się sprawdziły, do tego (podpowiedziane przez @elmaya) pull down i dwa czujniki hulają. Prawdopodobnie większa ilość czujników też by zadziałała.
edm
YoMan wrote: Fri May 27, 2022 9:07 am
Problem rozwiązany.
Mam podobną sytuację. Potrzebuję 2 szt. HC-SR501 podłączyć do 1 szt. Wemos D1 mini. Schemat podłączenia taki jak u Ciebie oraz soft elmaya. Pojedynczo działają. Lecz razem współpracować nie chcą.
Proszę napisz jak to rozwiązałeś. Czytam i raz jest mowa o rezystorach potem o diodach i nie wiem w sumie co zrobić.
edm wrote: Fri May 23, 2025 9:36 pm Mam podobną sytuację. Potrzebuję 2 szt. HC-SR501 podłączyć do 1 szt. Wemos D1 mini. Schemat podłączenia taki jak u Ciebie oraz soft elmaya. Pojedynczo działają. Lecz razem współpracować nie chcą.
Ło człowieniu .... zloty szpadel dla Ciebie, nawet zapomniałem że takie coś mam.
Tak, działa od 3 lat (czasami światło się samo odpali ale to wina czujników). Zwróć uwagę że muszą być dwie diody na przewodach sygnałowych i pulldown na d7 (czyli wspólny). Musi działać. Sprawdz multimetrem czy masz 0v przy nieaktywnej czujce i czy pojawia się ponad 2v przy wzbudzeniu którejś
edm
YoMan wrote: Sat May 24, 2025 6:16 am Ło człowieniu .... zloty szpadel dla Ciebie, nawet zapomniałem że takie coś mam.
Jakie diody zastosowałeś 1N4148 czy 1N4007, podłączenie jak na zdjęciu poniżej.
Rozumiem, że potrzebny jest jeszcze rezystor 10 kohm. Lecz nie bardzo wiem jak zrobić pulldown na D7. Czy dobrze myślę, jedna nóżka rezystora do D7 a druga nóżka do 5V ?. Ma znaczenie, gdzie to wykonam tj. zaraz przy wemos czy zaraz przy PIR HC-SR501 (przewód UTP około 15 m). Nie wiem też czy rezystor jest kierunkowy, ma znaczenie która nóżka trafi na D7 a która na 5V (VCC).
Jaki soft masz ten viewtopic.php?t=8770
Przy okazji zapytam czy dla PIR HC-SR501 lub innej czujki PIR można wygenerować soft w gui generic ?. Chodzi o to że mam też inny soft / oświetlenie, który nie obsługuje PIR i myślałem żeby sterować nim też oddzielnym PIR, np. za pomocą reakcji / warunków.
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Jakie diody zastosowałeś 1N4148 czy 1N4007,
Nie pamietam
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am podłączenie jak na zdjęciu poniżej.
Tak
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Rozumiem, że potrzebny jest jeszcze rezystor 10 kohm.
Tak
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Lecz nie bardzo wiem jak zrobić pulldown na D7. Czy dobrze myślę, jedna nóżka rezystora do D7 a druga nóżka do 5V ?.
Nie, to jest pullup. Pull down jest do GND
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Ma znaczenie, gdzie to wykonam tj. zaraz przy wemos czy zaraz przy PIR HC-SR501 (przewód UTP około 15 m).
Nie wiem ale ja "na czuja" bym dał przy wemosie
Nie ma znaczenia.
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Jaki soft masz ten viewtopic.php?t=8770
Tak, u mnie to działa z ledami
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Przy okazji zapytam czy dla PIR HC-SR501 lub innej czujki PIR można wygenerować soft w gui generic ?.
Tak.
edm wrote: Sat May 24, 2025 7:17 am Chodzi o to że mam też inny soft / oświetlenie, który nie obsługuje PIR i myślałem żeby sterować nim też oddzielnym PIR, np. za pomocą reakcji / warunków.
Musisz pokombinować z ustawieniami i przetestować różne scenariusze. Wydaje mi się że nie będzie większego problemu
