Czujnik BME280 + OLED + Linki bezpośrednie - odczyt temperatury w fajnej obudowie
@dobo przesiadaj się na Fusion 360 czym prędzej bo czas marnujesz
Też zacząłem od tinkercada po Twoich wpisach gdzieś na forum i fakt jest taki, że bardzo prosto można coś wymodelować. Jak ktoś nigdy w 3D nic nie projektował w niczym to na start jest spoko.
Dzieciaki też mają z tego frajdę bo jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Ale ma swoje minusy o jednym już wspomniałeś, inny to cofanie się w projekcie i zmiana np. czegoś z początkowej fazy projektowania.
Zainspirowany ostatnio przez Ciebie w temacie, który rozpoczął @Miroslaw, tym uchwytem na szynę TH35 do Zamelowskich kostek, postanowiłem spróbować swoich sił w Fusion 360.
Kilka filmów na YT z podstawami i w efekcie narysowałem ten sam uchwyt
Przesiadaj się na Fusion 360, zostaw tinkercada dzieciakom
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
dobo
Dzisiaj się już trochę pobawiłem i na nowo zaprojektowałem Czujnik THP.
Po zaprojektowaniu obudowy jak ponownie uruchomiłem program aby zrobić poniższe fotki Fusion 360 z wersji Angielskiej zrobił mi się w wersji Polskiej więc będzie jeszcze prościej
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Ja dziś po pracy drukuje przerysowaną swoją wersję
fi 50
h=22,5
Tylko się zastanawiam otwory czy pionowe linie
fi 50
h=22,5
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Otwory pionowe - łatwiejsze drukowanie.
Ja jakoś nie mogę się przerzucić z projektowania w DesignSpark Mechanical 5.0 na Autodesk Fusion 360.
Może koledzy wspomagali się jakimiś konkretnym tutorialami?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Ja obejrzałem kilka filmów rozpoczynając od tego
https://m.youtube.com/watch?v=F4PR_1pakJE
Wystarczyło żeby rozpocząć pierwszy projekt, dodam tylko, że nie jestem tak zaawansowany jak koledzy
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
dobo
A ode mnie masz ten https://www.youtube.com/watch?v=yvF-eraCSUo&t=1167s
Ale zanim zaczniesz korzystać z tych poradników przyda się https://www.youtube.com/watch?v=tEYCwf37tcw&t=866s
PS. wracając do obudowy zauważyłem, że temperatura jest lekko zawyżona o około 0,8-1 stopień względem innych czujników opartych na BME280, jeden BME zrobiony przeze mnie zamontowany w ramce przy klawiszu oświetlenia i drugi standardowy BME, który podpięty jest 10 cm kabelkami do Wemosa oraz jakiś chiński czujnik z wyświetlaczem pokazujący temperaturę i wilgotność między tymi trzema czujnikami rozpiętość to 0,1-0,2 stopnia i 0,7-1,5 wilgotność więc całkiem znośnie w porównaniu do tego w obudowie.
Pomiary robione są co minutę, na tyle Wemos idzie spać. Może poza usypianiem Wemosa trzeba by i usypiać BME?
Pietras81
Wydrukowałem i powiem wam że całość wydrukowała się nie zle ale te pionowe ramki to tragedia dla mojego endera 3. Otworów nie będę pokazywał bo jest jeszcze gorzej.
Pierwszy raz trafił mi się skopany sht pokazuję jakieś dziwne zeczy.
dobo
Powiem, że po zaprojektowaniu obudowy ponownie w Fusion 360 i wzięciu pod uwagę, że będzie to drukowane na moim Ender 5 Plus z dyszą 0,4mm (to samo robiłem w tinkercard) to po wrzuceniu to w slicer cięcie obiektu w Fusion 360 jest takie jakie miałem założenia, natomiast w tinkercard to nie wychodziło tak fajnie (Czujnik_THP_1.jpg). Niby ścianka była przygotowana na 3 przejścia czyli grubość 1,2mm, a slicer ciął to w ten sposób, że obejścia dyszy zewnętrzne i wewnętrzne były całe, a środkowy trochę cały trochę jako wypełnienie.
Takie obudowy drukuję przeważnie na SLA zresztą jak zakupiłem tą drukarkę (Photon Mono X) we wrześniu 2020 roku to Ender 5 plus zakupiony 6 miesięcy wcześniej poszedł trochę w odstawkę i drukowałem tam tylko duże obiekty jak motorówkę z napędem JET, obudowę do ozonatora, jakieś litofany, czy dolniczki, głowę T800 czy ostatnio obudowę do pilota zdalnego sterowania z zasięgiem ponoć do 2,4km
. Natomiast resztę wszelkiej maści niewielkie obudowy i inne duperelki drukuję na Photon Mono X bo ma to dużo lepszą jakość i precyzję.
Wczoraj przyszła do mnie przesyłka z cichą płytą do Endera bo uszy bolą od pracy silników krokowych przy dłuższych wydrukach, przyszły też dwie dysze stalowe hartowane 0,4 i 0,6 bo chcę spróbować druku z filamentami zawierającymi dodatki jak (Drewno, Nylon, Carbon) ale to już pewnie po nowym roku bo w tym nie wiem czy znajdę czas
Czujnik_THP_2.jpg to obudowa zaprojektowana w Fusion 360 ścianki zostały lekko odchudzone względem poprzedniej wersji i wyglada to jak na zdjęciu Czujnik_THP_3.jpg
dobo
Zaprojektowałem nową obudowę ma ona większy wyświetlacz OLED 1,54 awaryjne zasilanie (akumulatorek 18650 + BMS) przycisk programowania oraz dodatkowe 3 przyciski dotykowe.
Może przyda się to kiedyś do termostatu po dodaniu jakiegoś fizycznego czujnika temp lub po podaniu temp z linku bezpośredniego.
