Wysyłanie sygnałów do urządzeń poprzez MQTT
Devian
pzygmunt wrote: Thu Aug 04, 2022 3:11 pm Mqtt explorer prawdę Ci powie
Dzięki, a sygnały lepiej wysyłać przez MQTT czy tworzyć token i normalnie przez REST API?
Da się wyciągnąć skądś ten unikalny identyfikator przed podłączeniem się do brokera do którego jest wpięta supla?
MQTT powinno działać szybciej. Zmianę stanu też otrzymasz od razu bez konieczności sprawdzania co chwilę.
Nie potrzebujesz tego identyfikatora ponieważ możesz zamiast niego w subskrypcji wstawić +
Jeśli bardzo chcesz znać ten identyfikator przed subskrypcją to możesz go odczytać przez restapi ale kompletnie nie wiem po co.
Goral64
Has thanked: 2 times
No chyba, że więcej serwerów Supli korzysta z tego serwera MQTT... Ale jeśli tylko jeden to gwiazdka w zupełności wystarczy ;)
Devian
pzygmunt wrote: Fri Aug 05, 2022 12:09 pm MQTT powinno działać szybciej. Zmianę stanu też otrzymasz od razu bez konieczności sprawdzania co chwilę.
Goral64 wrote: Fri Aug 05, 2022 12:19 pm No chyba, że więcej serwerów Supli korzysta z tego serwera MQTT... Ale jeśli tylko jeden to gwiazdka w zupełności wystarczy ;)
Jasne, do subskrypcji wystarczy +, ale jak chcę wysłać sygnał to już muszę znać ten unikalny identyfikator, bo w innym wypadku supla nie zareaguje, czy jest na to sposób?
Próbowałem wstawić + lub # lub * w topicu supla/[tutaj]/devices/2/channels/9/execute_action i nie reaguje.
Goral64
No ale zasubskrybowany topic będzie już miał ten identyfikator w miejscu +, więc będziesz mógł go użyć.
Devian
Zgadza się, tylko akurat mam taki przypadek, że zestawiam pierwsze połączenie i od razu wysyłam OFF i dzieje się to zaraz po subskrypcji, ale przed pierwszą zwrotką od supli przez co mam null'a, ale to już sobie jakoś ogram (mam nadzieję) :P
W takim razie powinieneś zaczekać do uzyskania pełnego topika. Po otrzymaniu powinieneś go sobie zapamiętać aby nie sprawdzać za każdym razem.
Devian
pzygmunt wrote: Fri Aug 05, 2022 2:17 pm W takim razie powinieneś zaczekać do uzyskania pełnego topika. Po otrzymaniu powinieneś go sobie zapamiętać aby nie sprawdzać za każdym razem.
Oki, dzięki!
Jeszcze jedno pytanie w API jest coś takiego jak /measurement-logs, czy przez MQTT też da się odpytać urządzenie o dane archiwalne, czy muszę tworzyć token i odpytywać przez API?
Nie da się. Tylko przez RestAPI. Jeśli jednak będziesz chciał użyć klienta mqtt dostępnego na pokładzie urządzenia to wtedy logi musisz sobie gromadzić we własnym zakresie.
Devian
Oki, chyba pewniejsze logi będą z Cloud niż z dodatkowej usługi, ale za to nie musiałbym używać tokena :roll:
Wiesz może czy da się konfigurować licznik energii/gazu/wody poprzez MQTT? Jeśli tak to jaki payload + topic?
