Wemos D1 + Hdc1080 + TTP223B
Jarson78
Znajduje mi oba urządzenia ale tak jak pisałem mogę gpio wpisać tylko jednego i jak włączę w ustawieniach oled to czujnik temperatury głupieje
Been thanked: 5 times
Jarson78 wrote: Sun Sep 18, 2022 3:46 pm Znajduje mi oba urządzenia ale tak jak pisałem mogę gpio wpisać tylko jednego i jak włączę w ustawieniach oled to czujnik temperatury głupieje
To inaczej, jak masz podłączony czujnik i OLEDa to jakie znajduje Ci adresy - tutaj wymień mi adresy :P
Jarson78
Teraz nie mogę sprawdzić ale na pewno było 0x40 i chyba 0x3
Jarson78 wrote: Sun Sep 18, 2022 3:53 pm Teraz nie mogę sprawdzić ale na pewno było 0x40 i chyba 0x3
Dla testu wgraj na to urządzenie taki sam soft tylko dodatkowo zaznacz opcję MCP23017. Zrób dwa testy z uruchomionym MCP oraz nie - czy wtedy będzie jakaś różnica.
klimasstudio
Wszystkie czujniki pod i2c I oledy podpinasz odpowiednio pod SDA i SCL. Upewnij się ze poprawnie podlutowales. Wątpię aby oled I czujnik miały ten sam adres co by mogło powodować konflikt.
Jarson78
Jeszcze posprawdzam wszystko, i spróbuję też z opcją MCP23017.
Ale to już jutro chyba
Jarson78 wrote: Sun Sep 18, 2022 4:06 pm Jeszcze posprawdzam wszystko, i spróbuję też z opcją MCP23017.
wydaje mi się, że znalazłem problem w bibliotece z której skorzystałem:
https://github.com/closedcube/ClosedCub ... /issues/13
Poprawkę wrzuciłem.
Jarson78
Ok, przetestuję w wolnej chwili
Jarson78
Po wygenerowaniu nowego soft problem nie zniknął.
Co prawda nie pokazuje już czujnik 125 stopni ale 42, ale tylko w sytuacji kiedy włączę w GUI oled który i tak nic nie wyświetla.
Po wyłączeniu w GUI oleda temperatura i wilgotność jest ok.
Problem jest chyba w oled, bo ani razu nie zaświecił.
Zamówię nowy i wtedy sprawdzę czy wszystko ruszy bez problemu.
Jarson78 wrote: Mon Sep 19, 2022 7:40 pm Po wygenerowaniu nowego soft problem nie zniknął.
A jak podłączysz tylko OLEDa bez czujnika to on działa ? Zrób jeszcze ten test co Ciebie prosiłem, czyli wygeneruj soft z zaznaczoną opcją MCP i w GUI go włącz.
