Podpowiesz mi? Rozumiem że jak zakupie ciepłomierz z wyjściem mbus, i to wyjście podłączę pod zamel liw-01 wówczas w supli będę mógł mieć podgląd na ciepłomierz?. Zapewne będę to musiał w supli odpowiednio poustawiać.cinas wrote: Thu Sep 22, 2022 6:59 pm Najprościej ciepłomierz hydrocal m3 - ma gotowe wyście impulsowe - zapinamy licznik impulsów i mamy dokładny pomiar potem prosto wyliczyć cenę GJ ( można dać zamel liw-01 lub zbudować samemu licznik )
Sam korzystam z takiego rozwiązania i działa
sposób na monitorowanie czasu pracy pompy obiegowej
Algor
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbudowane wyjście impulsowe
Ciepłomierz można ustawić co ile kWh ma się pojawiać impuls , ustawiłem u siebie 1 impuls = 1 kWh
W supli ustawiasz iż 278 impulsów to jest 1GJ i tyle z konfiguracji
Algor
Niestety Hydrocal M3 (DN20 wielkość gwintu, taki mi potrzebny) nie są dostępne, czas oczekiwania to 6tygodni. Nowsze modele Hydrocal M4 są od ręki, mają sporo "bajerów" lecz niema nigdzie informacji czy jest wyjście impulsowe.
rokoshewsky
Jezeli juz kolega upiera sie przy pomiarze zuzycia ciepla przez pomiar zuzycia energi na 3 obwodach pomp obiegowych to moze po prostu zastosowanie MEW-01 z poszczegolnymi przekladnikami na obwodach tych pomp rozwiazaloby problem.
Nieco nietypowe zastosowanie dla MEW-01 ale ten licznik ma wszystko co jest potrzebne do niezaleznego analizowania 3 kanalow lacznie z API.
sbrzoza
trochę mnie to zainspirowało do zmiancinas wrote: Sun Nov 27, 2022 5:26 pm Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbydowane wyjście impulsowe
jak już będzie dostępny LEW to przełożę LIWa, który teraz zlicza impulsy z podlicznika do ciepłomierza HYDROCAL-M3 bo mam akurat taki
ale jeszcze wolę zapytać czy nie trzeba czegoś dołożyć bo w instrukcji HYDROCAL mowa o napięciu 30V a w instrukcji LIV o 9V (załączam fragment instrukcji ciepłomierza i licznika impulsów)
będę wdzięczny za wskazówki
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
szewczyk.piotr68
rokoshewsky wrote: Thu Dec 01, 2022 10:31 am Jezeli juz kolega upiera sie przy pomiarze zuzycia ciepla przez pomiar zuzycia energi na 3 obwodach pomp obiegowych to moze po prostu zastosowanie MEW-01 z poszczegolnymi przekladnikami na obwodach tych pomp rozwiazaloby problem.
Szukam informacji czy za pomocą MEW-01 można opomiarować trzy obwody zasilane z jednej fazy?
- Has thanked: 135 times
Tak można.szewczyk.piotr68 wrote: Fri Feb 10, 2023 3:23 pm Szukam informacji czy za pomocą MEW-01 można opomiarować trzy obwody zasilane z jednej fazy?
Tylko w aplikacji nadal będzie to występowało pod etykietami "faza 1", "faza 2", "faza 3".
sbrzoza
dzięki za ten post !cinas wrote: Sun Nov 27, 2022 5:26 pm Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbydowane wyjście impulsowe
dzwoniłem do producenta żeby ktoś pomógł mi skonfigurować wyjście impulsowe,
pracownik w firmie, która produkuje ten ciepłomierz powiedział mi, że impuls będzie wychodził co 1GJ i że jego zdaniem nie ma sensu podłączać licznika impulsów bo będzie bardzo rzadko odczyt
mam ustawione tak jak "cinas" co 1kWh i obecnie impuls wysyłany jest co około 3 godziny
czy dałoby się wprowadzić zmianę żeby zarówno w aplikacji jak i w cloudzie wyświetlał się odczyt z trzema miejscami po przecinku tak jak to wyświetlane jest na liczniku?
ja wiem, że to nie robi dużej różnicy ale stan byłby identyczny na urządzeniu pomiarowym i w supli a na wykresach byłoby bardziej dokładnie bo dla przykładu 29 i 30 listopada pokazuje mi 0,03 a zużycie jest jednak różne
