DS18B20 - czy potrzebna kalibracja?
SOYER
- Been thanked: 2 times
-127 jak nie ma kontaktu z czujnikiem, jaką masz długość przewodów?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
-127 czy -273?stiv809 wrote: Fri Jan 27, 2023 2:32 pm Dlaczego u mnie des pokazuje dośc czesto -127 i za chwile normalną temerature ? , czujnik jest powiązany z pompą co i dlatego ona sie czesto włącza ?
-273 to kod błędu w komunikacji. Przyczyny: za cienkie przewody, za długie przewody, zły pullup, indukcja od 230v, etc.
stiv809
ale do wczoraj było ok , dzisiaj zauważyłem problem na czujnikach ds losowo temp. -127 przez chwile i wraca do normalnej temp. ale to wystarczy by uruchomic pompe obiegową , dł. przewodów około 5,5 m czujników mam 8 sztuk
Niestety nie wiem co oznacza taka temperatura. Jeżeli taka sytuacja pojawia się na chwilę (np. kilka sekund) to obejście problemu jest możliwe o ile korzystasz ze scriptsów a nie z warunkowania przekaźników. Tworzysz dwie sceny, jedna się wyzwala jak spadnie temperatura i wykonanie polega na tym, że czeka 10s i odpala drugą scenę. Dopiero druga scena jeszcze raz sprawdza warunek temperatury i ewentualnie odpala pompestiv809 wrote: Fri Jan 27, 2023 5:30 pm ale do wczoraj było ok , dzisiaj zauważyłem problem na czujnikach ds losowo temp. -127 przez chwile i wraca do normalnej temp. ale to wystarczy by uruchomic pompe obiegową , dł. przewodów około 5,5 m czujników mam 8 sztuk
matrix0606
Jak nie ma kontaktu z czujnikiem to jest -253.SOYER wrote: Fri Jan 27, 2023 2:33 pm -127 jak nie ma kontaktu z czujnikiem, jaką masz długość przewodów?
U mnie chodzi o to, że cały czas jest taka temp. w okolicach tego co pokazałem, czyli gdzieś koło 24st.C co potwierdza też termometr inny którym mogę zmierzyć temperaturę, tylko odczuwalnie dla mnie to dość dziwnie bo te 24st.C to naprawdę sporo, a nie czuć.
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Poprawka: chodzi o -273°C, czyli zero bezwzględne.matrix0606 wrote: Sat Jan 28, 2023 10:20 amJak nie ma kontaktu z czujnikiem to jest -253.SOYER wrote: Fri Jan 27, 2023 2:33 pm -127 jak nie ma kontaktu z czujnikiem, jaką masz długość przewodów?
- Has thanked: 136 times
Jaki masz soft na ESP?stiv809 wrote: Fri Jan 27, 2023 5:30 pm ale do wczoraj było ok , dzisiaj zauważyłem problem na czujnikach ds losowo temp. -127 przez chwile i wraca do normalnej temp. ale to wystarczy by uruchomic pompe obiegową , dł. przewodów około 5,5 m czujników mam 8 sztuk
Albert
Kupuje chinole z Aliexpress. Do tej pory jeszcze nie trafil mi się taki coby nie działał albo kosmiczne wartości pokazywał. Zawsze w 6-8 podłączonych rozbieżność miedzy nimi to max 1,5 stopnia. Niczym nie uszczelniam. Tylko termokurczki. Jak robiłem sterownik do akwarium to dałem chyba ze 3 termokurczki i siedział w wodzie ponad rokramar4 wrote: Thu Jan 26, 2023 6:37 am Nie uszczelniasz żadnym klejem pastą ? Nie ma takiej potrzeby? .Orginalne ds kupujesz ?
dobo
Zastosuj termokurcz z klejem.
