Przydzielany ten sam adres IP w chmurze na dwóch urządzeniach
Tak jak pisał Robert, adres IP który widzi serwer Supli i który idzie w mailu, to adres publiczny IP z jakiego Masz wyjście na świat.
To jest normalne że widzisz tam te same adresy IP. Raczej byłoby dziwne, gdyby one były inne.
Jeśli coś nie działa, to na pewno nie jest to związane z tym adresem.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To jeszcze dopowiem aby wyjaśnić temat do końca. Na drugi dzień w wiadomości e-mail przy rejestrowaniu może już być inny adres IP. Wynika to z faktu (w uproszczeniu), że użytkownik posiada usługę dostępu do sieci Internet z dynamicznym adresem IP i urządzenia operatora przydzieliły na drugi dzień inny - publiczny - adres IP.
mewalkla
Dziękuję za odpowiedzi i odzew z Waszej strony.
Pierwsza rzecz, adres IP z maila... cóż, faktycznie, to jest mój zewnętrzny IP dzierżawiony na 24h, że też wcześniej nie wpadłem na to :? Byłem przekonany, że to coś z chmury jest przydzielane.
Druga rzecz, to DHCP mam włączone i urządzenia dostają różne adresy w mojej sieci. Gniazdka są widoczne w wewnętrznej sieci i po ich IP mogę się dostać na ich www z panelem konfiguracyjnym, gdzie ustawienia jakie musiałem wprowadzić, to nazwa oraz hasło mojej sieci WIFI, serwer Supla oraz login mojego konta Supla i nazwę urządzenia.
W domu mam dwie sieci, tzn pierwszą na routerze TP-LINK TL-WR1043ND, w której działają wszystkie urządzenia typu kamery, gniazdka wifi, brama itp. i ten router jest podłączony kablem do HUAWEI B525s-23a, który z Internetem łączy się po LTE.
W takiej konfiguracji działają już4 poprzednio kupione gniazdka SONOFF, tyle, że ze starszym softem GUI Generic oraz sterownik napędu bramy od Zamel-a i z tym nie ma problemów.
Restartowałem obydwa routery, nic to nie zmieniło.
W takim razie co może być problemem, że urządzenia się gryzą?
Opisz może dokładniej czym objawia się to "gryzienie".
Sprawdź na routerze czy ta cały czas podłączone, czy może tracą połączenie.
Been thanked: 9 times
Jeżeli masz dwa routery to czy ten TP Link działa jako AP?
Który z nich ma uruchomiony serwer DHCP?
Jakie adresy IP mają oba sprzęty?
Jak duża jest pula adresów DHCP?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Basmar
Tak routery i access pointy to zmora, jeżeli nie są odpowiednio dobrane, połączone i skonfigurowane.
Mieszanie firm też nie polecam.
Access point do routera zawsze kablem
Przy dużej ilości urządzeń zmienić maskę sieci na 255.255.254.0 wtedy mamy 512 adresów
W routerze WiFi a access poincie WiFi ustawić różne kanały tak, żeby nie zachodziły na siebie, szczególnie jeżeli szerokość kanału jest 40 MHz lub w najnowszych wynalazkach 80 MHz co praktycznie zapycha całe spektrum kanałów.
Unikać podwójnego NAT'owania, czyli nie montować dwóch ruterów na tej samej sieci itp.
Może jakiś filmik szkoleniowy przydałby się, bo to zaczyna być denerwujące dla wielu ludzi.
Polecam też darmowe WiFi analizery z PlayStore, można wiele ciekawych informacji otrzymać i dobrać najlepsze kanały we własnym środowisku.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Skoro się gryza czyli jak napisałeś że jak podłączysz 1 i zaraz potem 2 to widzi te 1. I odwrotnie : jak pierwsze podłączysz 2 a potem 1 to widzi te 2. Ja bym stawiał że mają ten sam GUID i w Supla Cloud - no właśnie jak w chmurze są widoczne? Masz tam dwa różne? Sprawdz jakiemaja tam GUID.
matrix0606
klew wrote: Sun Jan 29, 2023 4:02 pm (...) adres IP który widzi serwer Supli i który idzie w mailu, to adres publiczny IP z jakiego Masz wyjście na świat.
Właśnie pisząc wcześniej co napisałem miałem na myśli adresację urządzeń w sieci lokalnej bo otrzymując maila, że dodano nowe urządzenie to akurat ja zawsze dostaję swój taki sam zewnętrzny adres IP. Wyjątkiem jest taka usługa jak Neostrada.
Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 29, 2023 5:02 pm (...) Na drugi dzień w wiadomości e-mail przy rejestrowaniu może już być inny adres IP. Wynika to z faktu (w uproszczeniu), że użytkownik posiada usługę dostępu do sieci Internet z dynamicznym adresem IP i urządzenia operatora przydzieliły na drugi dzień inny - publiczny - adres IP.
W Neostradzie co 10 dni.
mewalkla
Problem rozwiązany.
Opisywałem to na zasadzie "gryzących" się gniazdek, bo wyglądało to tak jakby łączyły się na zmianę z chmurą, gdzie na stronie dostawały status Połączony/Rozłączony, niekiedy obydwa były rozłączone. Dzisiaj podłączyłem tylko jedno i ono też regularnie się rozłączało i próbowało łączyć ponownie.
Okazało się, że sprzedawca wgrał nieprawidłową wersję i oprogramowania Supla, dziwne, bo kilka miesięcy temu kupowałem u niego 4 takie same gniazdka, z którymi problemu nie było.
Na szczęście w sofcie GUI Generic jest możliwość aktualizacji lub wgranie samej konfiguracji z poziomu panelu www urządzenia, co też uczyniłem generując uprzednio plik softu na stronie https://gui-generic-builder.supla.io/ - świetne narzędzia, chylę czoła przed Twórcą.
Sprzedawca wgrał wersję Sonoff Basic R2 zamiast Sonoff S26. Po zmianie urządzenia działają stabilnie.
Dziękuję za podpowiedzi i pomoc.
