Jak stanem zmiennej sterować przekaźnikiem?
auto oznacza automatyczną dedukcję typu zmiennej. Aby to działało, to zmienia musi być od razu inicjowana, np
auto abc = new Test;
Wtedy abc będzie wskaźnikiem na typ Test.
U Ciebie zmienna była przeniesiona na zakres globalny (wcześniej miała zakres lokalny i żyła tylko w ramach metody setup).
Natomiast inicjalizacja została w setup.
Dlatego po przeniesieniu trzeba było jawnie podać typ zmiennej, bo nie dało się tego wydedukować automatycznie w momencie inicjalizacji.
Ps: nie ma tu nic obiektowego. Zakresy zmiennych to temat "wspólny" dla chyba wszystkich języków programowania i występuje chyba we wszystkich paradygmatach.
SOYER
Temat zakresu, widoczności i trwałości zmiennych generalnie znam, jednak i tak nie rozumiem co do mnie piszesz. :oops:
Po co tworzymy tą zmienną relay1 w setupie, lokalnie, skoro po odpaleniu szkicu jej już nie widzi program. Jak ta zmienna ma się do mojej zmiennej przek1, od której stanu zależy strowanie przekaźnikiem?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Ta zmienna to wskaźnik na obiekt Relay. W setup tworzymy ten obiekt w pamięci i przechowujemy wskaźnik na niego. W ramach setup możesz wtedy za pomocą wskaźnika odwoływać się do tego obiektu i wykonywać na nim metody.
Gdy program wychodzi z metody setup, to zmienna wskaźnikowa przestaje istnieć. Natomiast obiekt Relay nadal istnieje, bo on był utworzony przez "new" i nigdzie go nie usunęliśmy.
Więc sam obiekt Relay działa nadal w programie i gdzieś w środku są przechowywane wskaźniki na ten obiekt.
Natomiast w loop nie możesz odwołać się do zmiennej, która była zmienną lokalną w metodzie setup.
To tak jakbyś miał kod
void foo() {
  int a = 5;
int bar() {
  Int b = a;
Ten kod się nie skompiluje, bo metoda bar nie zna zmiennej a, która jest lokalna dla metody foo.
SOYER
Ok, sprawę zakresu widoczności zmiennych rozumiem. Co do wskaźników, obiektówki to się uczę... :D
SOYER
SOYER wrote: Sat Feb 18, 2023 4:58 pm Działa pięknie. Nawet cały czas wali po serialu stanem tego przekaźnika.
Możesz mi napisać co znaczyła ta linijka:
Supla::Control::Relay *relay1 = nullptr;
I dlaczego miałem usunąć "auto"? Co robi ten zapis "auto"?
Teraz jeśli ręcznie przełączam w aplikacji to natychmiast zmienia na taki jak wynika z mojej funkcji. Co jest oczywiście jak najbardziej logiczne.
Hej, a da się wyłączyć ten ciągły komunikat o stanie przekaźnika wysyłany na seriala z każdym obiegiem pętli?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
SOYER wrote: Sun Feb 19, 2023 11:34 am
Nie, jeśli nie zmodyfikujesz swojej funkcji, aby wykonywała się tylko raz, kiedy zmienia się stan.
https://smartnerzeczy.pl
SOYER
Dzięki, zrobione.
SOYER
Powiedz mi jeszcze jak zmienić rozdzielczość odczytu DS18. Nie potrzebuję by mi to mierzyło z taką dokładnością, pełny stopień w zupełności wystarczy.
Bo mam taki problem, że po podłączeniu enkodera do mojego szkicu, urządzenie nie widzi zmian na enkoderze, kiedy akurat w serialu widzę, że wysyła mi dane o zmianach na czujnikach ds.
SOYER
Nie, to był fałszywy trop.
