Witajcie jest świeżakiem takie pytanko
Czy można użyć do zaprogramowania sp111 programatora st-link v2?
Programator do GOSUND SP111
matrix0606
Nie wiem jak działa wspomniany programator st-link, ale jeżeli wrzuca dane po RSie to dlaczego nie? A przecież GOSUNDy programuje się za pomocą konwertera USB>=>RS232YoMan wrote: Thu Mar 20, 2025 11:26 pm Wg mnie nie. To jest programator do układów stm a nie espresiff
matrix0606
Dlatego napisałem, że nie wiem jak działa ten st-link a nie chciało mi się w necie grzebać.Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 24, 2025 7:48 pm Nie zadziała. ST-Link ma interface SWD, a nie TX/RX.
Podałem Ci już w innym linku.Robinson74 wrote: Thu Apr 17, 2025 12:38 pmMożesz wrzucić link do tego właściwego programatora? Stary link nie działa.mtcz wrote: Tue Feb 21, 2023 9:09 am Nowy programator wgrał Suple bez problemu. Dziękuję wszystkim za pomoc![]()
Tutaj masz za 4 zł https://allegro.pl/oferta/konwerter-pl2 ... 3949338846
Na PL2303 - będzie działać OK.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki.
Ale czy ten z Polski i ten z Chin nie są tego typu, o którym tu pisano wyżej, że nie do końca się nadaje?
Goral64 wrote: Mon Feb 20, 2023 2:10 pmTak więc nie do końca nadaje się on do programowania modułów potrzebujących trochę więcej prądu zasilania.Sprzedający wrote:Do podłączeń wystarczy zastosować
GND
TXD
RXD
Płytkę kontrolera zasilać własnym napięciem (nie z konwertera USB)
Nie wiem czy to jest problem programatora, czy zasilania z USB.Robinson74 wrote: Fri Apr 18, 2025 8:23 am Dzięki.
Ja z zasilaniem ESP8266 nigdy nie miałem problemów, ale już na ESP32 mam praktycznie na wszystkich programatorach jakie posiadam.
Tzn. samo programowanie działa poprawnie, tylko uruchomienie ESP32 z zasilania programatora generuje reset z powodu spadku napięcia, w momencie włączenia Wi-Fi. USB nie wyrabia z dużym chwilowym poborem prądu, spada napięcie i ESP się resetuje. U mnie pomagają "ekspandery" portów USB, które mają dodatkowe zasilanie z zasilacza.
Ale to nie powinno być problemem, bo te gniazdka i tak programujesz odłączone od sieci, a potem odłączasz od programatora i podłączasz zasilanie sieciowe.
Programatory są robione na kilku różnych układach i różnią się tym, że czasem wymagają innych sterowników. Poza tym te wszystkie sprzęty i tak lecą z Chin.
