MEW-01 fotowoltaika wykresy Bilans brak danych PRODUKCJI energii
Marcin100 wrote: Wed Feb 22, 2023 10:25 am Czyli zmiana strzałki z czerwonej na zieloną. NIe dotyczy wykresów.
Licznik nie pokazuje produkcji energii. W poprzednich miesiącach , latach. Tylko minutki i godzinki ?
Na wykresach możesz też zobaczyć ilość energii oddanej, albo pobranej. Wystarczy, że włączysz np. widok "dni" i np. "ostatnie 30" dni. Wtedy klikając na czerwoną/zieloną strzałkę możesz zmienić wyświetlanie między energią pobraną a oddaną.
Wykresy typu "bilans" będą pokazywać energię oddaną, gdy w wybranym okresie czasu ilość energii oddanej będzie większa niż pobrana (taka jest idea "bilansu").
Marcin100
Skoro taka jest idea tego "bilansu" .
I nie można z tym nic zrobić. To temat wyczerpany.
Wygrała IDEA.
( ale w dzisiejszej dobie liczników do fotowoltaiki to szkoda ).
Dziękuje za wyjaśnienia.
Marcin100 wrote: Wed Feb 22, 2023 10:47 am Skoro taka jest idea tego "bilansu" .
Wygrała IDEA.
Trochę nie rozumiem co chcesz aby ten wykres pokazywał.
Bilans to różnica między dwiema wartościami.
Jeśli chcesz wiedzieć te wartości zamiast bilansu, to one są pokazywane na innych wykresach.
Mówiąc, że "taka jest idea bilansu", miałem na myśli, że bilans to różnica (jedna liczba) między dwoma wartościami.
Jeśli chciałbyś, aby tam było pokazane coś innego, to wyjaśnij proszę co masz na myśli (np jak tą wartość wyliczyć i jak ją pokazać)
Marcin100
Chciałbym to widzieć tak
1) Bilans zużycia strzałka czerwona czerwony wykres a najeżdżając na słupek ( wartość w ramce import - eksport =bilans)
2) Bilans eksportu strzałka zielona najeżdżając na słupek ( wartość w ramce import - eksport =bilans)
Wtedy mamy czytelność informacji.
dotyczy to Dni, Miesięcy, Lat
Supla to otwarty projekt. Możesz samodzielnie zmodyfikować aplikację pod własne potrzebny lub to komuś zlecić, kto zrealizuje Twoją "wizję". Póki co sugeruję zapoznać się z następującym opisem viewtopic.php?t=9283
Marcin100 wrote: Wed Feb 22, 2023 3:59 pm Chciałbym to widzieć tak
W obu przypadkach napisałeś "wartość w ramce: import - eksport = bilans".
"Bilans" nie jest bilansem zużycia, ani bilansem eksportu, jest różnicą między importem a eksportem.
Analogicznie, jak zobaczysz na wykres godzinowy, który, z tego co czytam, uważasz za prawidłowy, to tam też każdy słupek przedstawia "bilans". Jedne słupki są czerwone, inne zielone, ale nie ma czerwono-zielonych słupków.
Jedyne, co jest mylące (dla mnie), to to że jak przełączam między czerwoną i zieloną strzałką, to wykres się rysuje od nowa, gdy jestem w widoku wykresu typu "bilans".
Załączam obrazek jak u mnie wygląda "bilans miesięczny" na nieco dłuższym okresie czasu.
Marcin100
Odnośnie Bilansu.
Tak mamy bilans dodatni i ujemny.
Zarządzając kolorem strzałek powinien być podświetlany słupek czerwony lub zielony
czerwona strzałka czerwony wykres
zielona strzałka zielony wykres
w tym przypadku jest tylko słupek czerwony i bilans dodatni. (zużycie)
a mamy Zużycie i Produkcje.
Marcin100 wrote: Thu Feb 23, 2023 12:59 pm Odnośnie Bilansu.
Oczywiście, że bilans może być dodani LUB ujemny, ale nigdy nie jest jednocześnie dodani ORAZ ujemny.
Widać to wyraźnie na zdjęciu, które wstawiłem, pokazującym bilans miesięczny. U siebie to widziesz w bialansie godzinowym. Nie ma tego u Ciebie w bilansie dobowym/miesięcznym, ponieważ w historii nie masz jeszcze ani jednego dnia ani miesiąca, gdzie byś oddał więcej energii niż pobrałeś.
Strzałki nie mają wpływu na wykresy typu "bilans".
Może spróbujmy to przeanalizować na przykładzie danych z dwóch wymyślnonych dni.
Dzień 1:
od 0 do 9 mamy: oddane do sieci 0 kWh, pobrane po 1 kWh na każdą godzinę
od 10 do 15 mamy: oddane do sieci 1 kWh, pobrane 0 kWh
od 16 do 23 mamy oddane 0 kWh, pobrane 1 kWh
Dzień 2:
od 10 do 15 mamy: oddane do sieci 6 kWh na każdą godzinę, pobrane 0 kWh
Pierwszego dnia na "bialnsie godzinowym" wydzimy (o ile się gdzieś nie machnąłem):
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Wszystkie liczby dodatnie pokażą czerwony słupek, a ujemne zielony.
Drugiego dnia na "bialnsie godzinowyum jest:
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -6, -6, -6, -6, -6, -6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Bilans dobowy pierwszego dnia, to:
- energia pobrana: 18x 1 kWh = 18 kWh
- energia oddana: 6x 1 kWh = 6 kWh
Bilans: 18 - 6 = 12 kWh (pobrane)
Wynik: na wykresie dobowym, czerwony słupek na 12 kWh
Bilans dobowy drugiego dnia, to:
- energia oddana: 6x 6 kWh = 36 kWh
Bilans: 18 - 36 = -18 kWh (oddane)
Wynik: na wykresie dobowym, zielony słupek na -18 kWh
Wykres "miesięczny" dla tylko tych dwóch dni da: 12 - 18 = -6 kWh (oddane), więc będzie zielony słupek na -6 kWh.
Jeśli coś tutaj jest niejasne, to napisz proszę (np. przy pomocy mojego powyższego przykładu), jak Ty ten temat rozumiesz.
Marcin100
To po co są strzałki ?
Jak Ty to rozumiesz.
Strzałki wypływają na wykres tylko gdy nie jest wybrany wykres kołowy lub bilans. Wpływają też na informacje, które wyświetlane są w nagłówku okna.
Return to “ZAMEL MEW-01”
