Wiedza czerpana z czeluści sieci, czasem nie powinna wychodzić na światło dziennedjalex wrote: Tue Feb 28, 2023 8:48 am Ale to nie było do Ciebie tylko do kolegi @klew który z całym szacunkiem dla ogromnej wiedzy suplowej akurat ten temat być może mniej ogarnia![]()
Mesh i "Czas pracy" urządzeń
mdi87
W tej chwili przywrolóciłem ustawienia fabryczne, postawiłem sieć na nowo i będę obserwował, jedyna zaznaczona dodatkowa opcja to "topologia liniowa" jak sam piszesz ma to sens przy więcej niż jednej satelicie po to żeby satelity komunikowały się też między sobą. Z opcji dhcp mam tylko to co na screenie, w sumie tylko zakres a ten pierwszy screen to co to jest DHCP Option Vendor class...?
To jest jakieś dodatkowe pole danych w DHCP. Pewnie serwer by to wysyłał do urządzeń, gdybyś to ustawił. Tego nie trzeba ustawiać przy urządzeniach na ESP. Supla też z tego w żaden sposób nie korzysta.mdi87 wrote: Tue Feb 28, 2023 9:53 am W tej chwili przywrolóciłem ustawienia fabryczne, postawiłem sieć na nowo i będę obserwował, jedyna zaznaczona dodatkowa opcja to "topologia liniowa" jak sam piszesz ma to sens przy więcej niż jednej satelicie po to żeby satelity komunikowały się też między sobą. Z opcji dhcp mam tylko to co na screenie, w sumie tylko zakres a ten pierwszy screen to co to jest DHCP Option Vendor class...?
mdi87
To z odnawianiem dhcp tutaj u mnie nic nie widzę, a możesz wytłumaczyć o co z tym odnawianiem dhcp chodzi ?
DHCP jest przyznawane na jakiś czas. Tzw. "DHCP lease time". Wtedy jeśli urządzenie kilka razy się rozłącza i łączy ponownie w ciągu tego okresu czasu, to zawsze dostanie ten sam adres (o ile serwer DHCP nie postanowi inaczej, bo np. w międzyczasie zabrakło mu adresów w puli).mdi87 wrote: Tue Feb 28, 2023 10:41 am To z odnawianiem dhcp tutaj u mnie nic nie widzę, a możesz wytłumaczyć o co z tym odnawianiem dhcp chodzi ?
Jeśli lease time wynosi 2h, to domyślnie urządzenia, które są stale podłączone, będą po upływie połowy tego czasu, prosić o odnowienie. Wtedy wysyłają do DHCP odpowiedni pakiet i serwer DHCP odnawia ten czas i dzierżawa jest znowu na 2h.
Jak robiłem u siebie testy, to przy lease time poniżej 30s wiele urządzeń miało problemy i co chwila się rozłączały. Przy dłuższych czasach pracowały stabilnie, ale skoro na krótszych coś się działo, to znaczy, że czasem na dłuższych też może się coś zdarzyć. Niektóre routery nie pozwalają na ustawiene czasu krótszego niż 1h. Na moich routerach ten czas był domyślnie ustawiony z reguły na 24h.
mdi87
No ale czegoś tu nie rozumie albo masz bardziej zaawansowany sprzęt, nowa sieć dla urządzeń LoT? Przecież router może zrobić tylko jedną sieć WiFi...klew wrote: Tue Feb 28, 2023 9:00 am"Mesh" to rodzaj topologii backhoula. Mesh oznacza połączenie "każdy z każdym" (w miarę możliwości). Przy dwóch urządzeniach nic to nie zmienia, przy trzech masz jedno dodatkowe łącze (między AP). Teoretycznie na kablu też by się dało mesh zrobić, tylko każde urządzenie (router/ap) musiałyby mieć odpowiednią ilość złącz RJ45 i pozwalać na taką konfigurację, co w praktyce nie występujemdi87 wrote: Tue Feb 28, 2023 7:34 am Czemu jeśli połączył byś kablem to to nie jest mash ? U mnie jest opcja połączenia kablem i jest wtedy tzw backhaul chociaż ja mam backhaul po radiu bo to trójzakresowy mesh ale np deco w meshu jest dwuzakresowy ale można zrobić backhaul poprzez właśnie przewód.. Mesh na radiu jest dużo łatwiej zrobić. Urządzenia często zestawiają ze sobą połączenia na bandzie 5 GHz i utrzymują dedykowane połączenia między urządzeniami.
Także "mesh" to rodzaj topologii sieci backhoul, a więc z Wi-Fi emitowanym z AP nie ma to nic wspólnego. Natomiast zestawy sprzedawane jako "mesh Wi-Fi" mają za to często zarządzalną i autokonfigurującą się sieć Wi-Fi. One skanują czasami "eter" i dobierają optymalnie osobny kanał dla każdego AP. Mają zaimplementowane protokoły pozwalające na szybszy roaming klientów między AP itd.
Czasem obserwowaliśmy trudności z odnawianiem DHCP, szczególnie było to widoczne przy bardzo krótkich czasach dzierżawy DHCP. Zobacz co masz ustawione u siebie i najlepiej ustaw coś kolo 24 h.mdi87 wrote: Tue Feb 28, 2023 7:34 am A wracając do meritum to 11 urzadzeń 3x sbw a reszta row. 2 urządzenia gniazdka sp111 i sonoff. Wersje urządzeń sprawdzałem przed chwilą jedno ma tylko 2.8.51 kolejne 5 ma 2.8.52 i kolejne pięć 2.8.53. To resety czasu połączenia nie czasu pracy. Ja żadnych bajerów nie mam skonfigurowanych w routerze, co porada kilka opcji zaznaczyłem dodatkowo np "włącz szybki rosming" czy kilka innych ale bez zmian. Mam zmieniony też dns na 1.1.1.1 pomocniczy na 1.0.0.1 i trzeci na goglowski, w sumie podstawowe rzeczy. Z dhcp to nam zaznaczone "użyj serwera dhcp" i podany zakres. W zasadzie to obwiniam sprzęt, zrobię jeszcze ustawienia fabryczne i pojadę na nich kilka dni. Najbardziej chodziło mi o to żeby odnieść się do tej implementacji co podałem link ale jak rozumie nie ma związku.
Sprawdź czy masz jakieś logi po stronei routera - może tam coś będzie widać.
Ja dla urządzeń "IoT" mam wydzieloną osobną sieć, na której mam powyłączane funkcje w stylu "fast roaming", usprawnienia multicast, UAPSD, band steering.
Układy ESP nie wspierają prawie żadnych bardziej zaawansowanych funkcji po Wi-Fi. One z grubsza pracują na 802.11b/g/n i tyle. Dopiero ESP32 C6 (jeszcze nie jest w sprzedaży, EDIT: jednak można już pierwsze próbki kupować) wprowadza wskarcie dla 802.11ax (Wi-Fi 6 - ze wsparciem dla wielu usprawnień dotyczących np. oszczędzania energii).
To nie jest jakaś zaawansowana funkcja, ale pewnie niektóre urządzenia takiej opcji nie mają.mdi87 wrote: Tue Feb 28, 2023 1:48 pm No ale czegoś tu nie rozumie albo masz bardziej zaawansowany sprzęt, nowa sieć dla urządzeń LoT? Przecież router może zrobić tylko jedną sieć WiFi...
Ja mam w domu sieć na unifi postawioną.
mdi87
A no tak przecież zapomniałem że jest sieć dla gości
local
Jeśli z modułem nie ma większych problemów to czasem połączenia bym się nie przejmował.
