Sonoff mini r4
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Sugerowałem się powyższymi postami. Soft miałem już pobrany wcześniej, wgrałem 1 binarkę programem NodeMcu py flasher
i wgrało się pomyślnie. Przy wyciąganiu zahaczyłem o coś i piny się naderwały, a przy lutowaniu już odpadły.
Ja raczej nie dam rady, ale może fachowiec by się wlutował do esp i wgrałbym na nowo, skoro teraz nic nie
rozgłasza. Pytanie czy i gdzie to wlutować?
lukasz06
Ktoś coś podpowie czy moduł jest do uratowania?
Dlaczego mimo poprawnie wgranego softu nie rozgłasza sieci? (Załacznik)
Has thanked: 136 times
Sprawdź co się pojawia w logach na serialu (tylko pamiętaj aby nie robić tego pod napięciem sieciowym)
lukasz06
A jakie napięcie 3,3 czy 5v?
lukasz06 wrote: Wed Mar 22, 2023 8:12 pm A jakie napięcie 3,3 czy 5v?
Do ESP 3,3.V.
lukasz06
Nic mi nie wyświetla. Muszą być podłączone wszystkie: 3,3v,gnd, rx,tx, czy tylko 3,3v i gnd?
lukasz06 wrote: Wed Mar 22, 2023 8:46 pm Nic mi nie wyświetla. Muszą być podłączone wszystkie: 3,3v,gnd, rx,tx, czy tylko 3,3v i gnd?
3,3 V i GND, to zasilanie układu.
Natomiast logi lecą na serialu, więc z TX urządzenia i przynajmniej ten musi być podpięty.
lukasz06
No pisałem, że tx i rx mam raczej uwalone, ale to było już po wgraniu softu.
michal1813
lukasz06 wrote: Wed Mar 22, 2023 5:15 pm Ktoś coś podpowie czy moduł jest do uratowania?
I'm not sure if you uploaded it right.
from your attachment I understand that you have uploaded to 0x000000.
I think it should be:
0x01000: bootloader_dout_40m.bin
0x08000: partitions.bin
0x0e000: boot_app0.bin
0x10000: GUI-Generic.ESP32.v6.0.4.Sonoff_MINIR4.json.tmpl.en.bin
lukasz06
Witam ponownie, na 3 szt jeden udało się wgrać oprogramowanie, pozostale wywala błąd, ktoś podpowie co to jest?
