Supla, wodomierz i czujnik odbiciowy
SOYER
SOYER wrote: Wed Apr 05, 2023 5:22 pm
artur_n wrote: Wed Apr 05, 2023 3:12 pm Korzystając z tematu dopytam.
Jaki czujnik zastosować do wodomierza Apator JS2,5-G1-02
Masz takie same "kółeczko z lustereczkiem" jak mój wodomier.
Czujnik odbiciowy TCRT5000, podłączasz zasilanie i masę, sygnał do wyjścia D(cyfrowego) i do esp.
Na esp kanał licznika impulsów i ...działa.
Mnie już hula, dwa pytania, dlaczego nie można skasować historii, wyskakuje mi komunikat, że dla tego kanału się nie da
Druga sprawa ważniejsza.
Jak za pomocą supla scripts ustawić powiadomienie o tym, że np. godzinne zużycie przekroczyło jakąś wartość. Czyli powiadomienie o prawdopodobnym gwałtownym wycieku. Jakie warunki wpisać w skryptach. Chyba, że da się to zrobić inaczej.
Oraz czy da się wyłączyć floata i dać int, nie potrzebuję tego przecinka.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
SOYER
shimano73
SOYER wrote: Wed Apr 05, 2023 5:25 pm
Ja również próbowałem ten sam czujnik , niestety testy wykazały że gdy tarczka ustawi się - zatrzyma się w jakimś takim położeniu że czujnik wpadał w "rezonans" i ładował impulsy jeden za drugim bez obrotu tarczy. Kiedyś wpadł mi projekt do kontroli tarczki za pomocą dwóch takich czujników aby wyeliminować takie zjawisko , ono również było tam opisane. Niestety zbyt wiele szczegółów tam nie znalazłem a tym bardziej programu. Projekt zarzuciłem gdy zainstalowałem drugi wodomierz z impulsatorem.
dobo
W takim rozwiązaniu przydało by się zastosowanie diody nadawczej IR i 3 odbiorczych do tego attiny 13a i odpowiednio napisany kod, że jeśli w danej kolejności na diodzie odbiorczej 1 potem 2 i 3 pojawi się impuls diody nadawczej to na pin "x" podaj stan wysoki przez np. 100 ms potem ten pin podłączasz do Wemosa.
Miałem tak zrobić gdyby nie zadziałał mi czujnik indukcyjny.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Nie wiem o co tu chodzi z tymi postami :) ale ...
1. kasowanie/zmiana licznika w GG - wpisujesz liczbę
2. nie znam sposobu na takie powiadomienie i zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma takiej opcji. Skrypty podają wartość chwilową i kończą działanie, nie działają w pętli, nie pamiętają wartości z poprzednich wykonań.
SOYER
Nie używam GG, sam staram się pisać na podstawie Supla device i pomocy kolegów.
Taki błąd po kliknięciu w Resetuj licznik.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 6:47 am Nie używam GG, sam staram się pisać na podstawie Supla device i pomocy kolegów.
Wydaje mi się że wystarczy dopisać kolejną linię pod https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... er.cpp#L48
channel.setFlag(SUPLA_CHANNEL_FLAG_CALCFG_RESET_COUNTERS);
https://smartnerzeczy.pl
Liczniki impulsów w bibliotece nie mają zaimplementowanej obsługi resetowania z Clouda.
Zgaduję, że dodałeś tą flagę, o której lukfud wspomniał, ale nie ma dodanej obsługi polecenia z serwera, więc resetowanie licznika się nie udaje.
SOYER
To po co jest ten przycisk skoro nie działa. Bez złośliwości pytam.
